Przecinarka plazmowa na pasach HTD
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 14
Robię drugą przecinarkę plazmową .
Poprzednia była na listwach zębatych .
Teraz chciałbym zrobić obustronny napęd bramy na pasach HTD 5M szer.25mm
I teraz pytanie do kogoś kto miał wcześniej doświadczenia przy takich długościach.
Brama bedzie miała masę ok 100kg.
Pasy mają być po jednej i po drugiej stronie.
Długość przejazdu bramy to ok 3,1m więc pasy zębate będą w długości ok. 4m.
Czy przy takich długościach i wymiarach pasa uda się uzyskać sensowną dokładność pozycjonowania w plaźmie?
kszumek
a ja podpytam się o poprzednia maszynę
na jakich listwach ją zrobiłeś i dlaczego teraz chcesz na pasach
listwy się nie sprawdziły ?
ja chcę zrobić piłę z posuwem
zadowoli mnie dokładność 0,3 mm przy długości 3m
i zastanawiam się co zastosować
śruba z nakrętką to przerost formy dla takiego zastosowania
i chyba listwy będą dla mnie najlepszym wyborem tylko jaki moduł wybrać ?
albo ewentualnie pasy
pozdrawiam
pozdrawiam
251mz
Listwy sprawdziły się , tylko tam miałem niską bramę i kasowanie luzu na listwach było dociskanym kołem za pomocą spręzyny...Witam
pozdrawiam
Teraz za bardzo tak nie mogę zrobić... Jedynie co to pozostaje albo napęd poprzez 2 krótkie paski i na koło /listwe ze statycznym kasowaniem luzu - to mnie boli bo tanie listwy lubią sie uklepywać.
Lub ww. paski pozostają... Rozwiązanie proste tylko mam wątpliwości czy przy tej długości nie wyciągnie się jak gumka od majtek
centro
Witam ja od jakiegos czasu robie ƒmale wypalarki wylacznie na pasach htd 5m/15. Na czujniku zegarowym wychodzi ok. 0,01 - 0,05 stosuje serwa i przekladnie 1:10 jestem mega zadowolony. Znacznie mniejsze wi
bracje na belce. Zapraszam www.ecocut.pl
251mz
No właśnie - małe , a z tego co widzę u kolegi małe to 1100x1100...centro pisze:Witam ja od jakiegos czasu robie ƒmale wypalarki wylacznie na pasach htd 5m/15
czyli paska będzie około 1300mm , a ja u siebie mam 4000mm paska:(
i tego się boje .
Wg wzoru który podał kolega triera w którymś z poprzednich wątków wychodzi mi niby ,że przy bramie o masie 100kg i przyspieszeniu 1ms2 pasy powinny rozciągnąć się max o 0,3mm.
Przy pozycjonowaniu może tak wychodzić... jednak mnie bardziej rozchodzi się o dokładność dynamiczną tzn wtedy jak np maszyna robi zygzaka .centro pisze:Na czujniku zegarowym wychodzi ok. 0,01 - 0,05
Jeśli pas będzie się nadmiernie rozciągał to zakończenia będą nadpalone
Tak przynajmniej mi się wydaje:P
[ Dodano: 2012-12-21, 18:59 ]
Ktoś może powiedzieć ,że się upieram przy pasach jak mogę wsadzić listwy zębate...
Ale po prostu z pasem jest mniej zabawy. A jak się zużyje to i wymiana jest szybka
chlop83
- Posty w temacie: 10
chętnie podłączę się do wątku... długość podobna prowadnica fi25 podparta długości 3000mm przejazd ok 2550 mm.... też rozważam dwustronnie pasy....
mam bardzo dobre doścwiadzenia z innej maszyny pas AT10 50mm szerokości "do okoła" długość przejazdu 2300mm, koło Z20 + przekładania planetarna i:8 i serwo 0,7kW..... chodzi super....
