smarowanie wózka hiwin
zimn
Post napisał: zimn » 18 gru 2012, 23:05
witam
wpadła w moje ręce mała frezareczka z takimi małymi wózeczkami
chciałem wymienić w nich smar, ale kalamitki są bez tego grzybka wiec nie da się zamocować standardowego przyłącza do smarowania, a końcówka sztywna z ..grotem jest za duża i smar leci wszędzie w koło. próbowałem już wykręcić kalamitkę i po przez gumowy kołnierz (dla uszczelnienia) wtłoczyć smar bezpośrednio. ale to też się nie udało.
Czy posmarowanie prowadnicy i przejechanie wózkiem parę razy w obie strony wystarczy aby się dobrze nasmarował, czy walczyć z tymi kalamitkami ?
proszę o pomoc bo już nie mam pomysłów
edit:
próbowałem strzykawki i też nic, tak jak by otwór był zaślepiony, może zalać to ciepłym olejem żeby spenetrował wózek i potem spróbować smarem.
Zhan
Post napisał: Zhan » 24 gru 2012, 16:04
A nie lepiej rozkręcić i zobaczyć czy kanały nie są zatkane brudem? Ja mam co prawda THK ale po rozebraniu i wymyciu w benzynie smar wchodzi elegancko przy pomocy strzykawki.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 24 gru 2012, 23:57
Witam. Wytocz sobie taką małą przejściówkę i poprzez silny docisk-nawet przy pomocy drugiej osoby da się nasmarować.
zimn
Post napisał: zimn » 05 sty 2013, 15:37
od góry wózka jest strasznie mało miejsca (pomiędzy kalamitka a szyną jest max 5 mm) przeczytałem w instrukcji HIWINA za można wypalić w tej plastikowej obudowie otwór z boku ( jest tam otworek ale zaślepiony) i smarować tamtędy.
zastanawiam sie czy tak nie będzie łatwiej bo dostęp do końca wózka jest ciężki i dużo mocowania jest z tym żeby się tam dostać
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 05 sty 2013, 20:58
Wstaw fotkę -będzie konkretnie wiadomo jakie jest podejście.Nie wypalaj obudowy.
Janek69
Post napisał: Janek69 » 18 sty 2013, 23:12
Znalazłem ... miałem ten sam problem ze smarowaniem i długo nie mogłem nic dopasować... smarowniczka M4 odległość od prowadnicy 5mm. Polecam bo właśnie przyszła końcówka i nareszcie mogłem sobie przesmarować maszynkę... adapter UMETA model 200/K . Miałem pewne wątpliwości , ale zaryzykowałem. Wewnątrz tej rurki jest guma z otworem i bardzo dokładnie przylega do smarowniczki.
Bez nazwy-1.jpg (16.86 KiB) Przejrzano 4572 razy
