Elektroda
carb
Elektroda
Post napisał: carb » 17 gru 2012, 16:40
Czy da się zrobić coś takiego, mam bryłe matrycy gdzie musze wykonać podnią elektrodę. Czy da się to w szybki sposób wykonać ? ... (załącznik)
1.rar
(1.17 MiB) Pobrany 339 razy
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 17 gru 2012, 19:20
kolego zapisz to jako inny plik bo tego nie mozna zaimportowac, zapisz jako parsolid
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
leksel
Post napisał: leksel » 17 gru 2012, 19:35
koniecznie zmień format
w jakiej wersji IP zapisany jest plik
carb
Post napisał: carb » 18 gru 2012, 14:10
Inne formaty
1.rar
(1.33 MiB) Pobrany 319 razy
leksel
Post napisał: leksel » 18 gru 2012, 15:54
nie wiem czy dobrze zrozumiałem
chodzi o wykonanie elektrody która wydrąży taka kieszeń jeśli tak to da się.
trzeba wykonać elektrodę poprzez algebrę bula lub porostu narysować elektrodę i napisać program.
a właśnie z jakiego materiału ma być wykonana elektroda
carb
Post napisał: carb » 18 gru 2012, 19:42
Tak, do wydrazenia, material to miedz, nie mam pojecia jak to zrobic
leksel
Post napisał: leksel » 18 gru 2012, 20:20
nie wiem jakim programem dysponujesz
ale proponuje narysuj elektrodę wstaw do CAM i napisz program
to są oczywiście ogólniki napisz na czym ma polegać pomoc
carb
Post napisał: carb » 18 gru 2012, 23:43
Narysować to nie problem, chodzi mi o to czy da się zrobić z tej bryły ... takie odbicie, czyli elektrodę, (jak widzę bryłę to czy jest możliwość by odwrócić tak ten model bym miał tą elektrodę) żeby ułatwić sobie pracę. Jeszcze raz, narysować i napisać program to nie jest problem, ja się tylko pytam czy jest taka możliwość zrobienia tak tej elektrody czy musze rysować ...
Majster70
Post napisał: Majster70 » 19 gru 2012, 10:20
Jeżeli używasz Autocada/Inventora to możesz mieć problem, w każdym innym programie Cad 3D używasz operacji Bool`owskich do odejmowania brył lub odcinasz naddatek od przygotowanej bryły elektrody powierzchnią gniazda. Ale, w Inventorze nie ma takich podstawowych opcji, a przynajmniej nie było parę lat temu jak się tym interesowałem :mrgreen:
Wróć do „EdgeCAM”
