Problem przy obróbce aluminium.
- Posty w temacie: 7
Jestem swierzo po 3 miesięcznym kursie operatora programisty cnc, pracuje w malej firmie na starej frezarce cnc. Z programowaniem nie mam problemu problemem jest dobór parametrów skrawania. Obrabiam tylko aluminium lub czasami tworzywo. Wg katalogów parametry powinny być dużo wyższe niż daję lecz i tak frezy się łamią. Kawałek 5-20mm aluminium mocuję do stołu na sruby montażowe jak na razie innej opcji mocowania nie mam. Używam frezów 2 ostrzowych. Niestety nie mam możliwosci zapytac sie nikogo doswiadczonego w firmie wszystko jest robione na oko (chociaz czasem tez lamia im sie frezy).
Przykładowe parametry skrawania jakie używam frez 8-10mm, ap 2.5mm posuw 600 3tys obrotow. Zauważyłem że dużą rolę odgrywają tutaj drgania materiału, bardzo czesto frezy się łamią ponieważ obklejają się aluminium. Bardzo prosił bym doswiadczonych kolegow o rady, ewentualnie o ksiazke z ktorej moglbym sie dowiedziec tajnikow obrobki aluminium.
Mariusz
Mariusz
Re: Problem przy obróbce aluminium.
Przeczytaj to co napisałeś tyle razy, aż zrozumiesz.m0d3 pisze:Wg katalogów parametry powinny być dużo wyższe niż daję lecz i tak frezy się łamią.
Niestety moja frezarka ma max 6k obrotów oraz 12k posuwu w osi XY a nic nie mowia w nim o ap.tuxcnc pisze:Przeczytaj to co napisałeś tyle razy, aż zrozumiesz.m0d3 pisze:Wg katalogów parametry powinny być dużo wyższe niż daję lecz i tak frezy się łamią.
Lekko sie pomylilem maksymalne obroty to 8000, nikt nie odpowiedzial mi na pytanie jakie ap stosowac, uzywam glownie 8-12mm 2 piorowych frezow do aluminium. W ciagu niecalego miesiaca duzo frezow zostalo przezemnie zlamanych. Male frezy 4-6mm lamia sie nawet przy ap 2mm. Co prawda nie dostaje zjeby za to ze lame te frezy ale nie mam zadnego technologa nad soba by pomogl mi dobrac parametry.mike217 pisze:Po prostu przy tak małych obrotach spróbuj z frezem 4 piórowym, powinno mniej drżeć.
Bardzo dużo zależy od stanu maszyny, a nikt tutaj nie jest jasnowidzem.
Na razie ustaliliśmy, że dajesz za małe obroty i niewłaściwe chłodziwo.
Więcej chyba na odległość stwierdzić się nie da.
Kup butelkę denaturatu i zacznij od małego wiórka na maksymalnych obrotach.
Jeśli efekt będzie dobry, to pogoń trochę maszynę i znowu zobacz co wyszło.
przeze mniem0d3 pisze:przezemnie
pytanie jakie ap stosować to równoznaczne z pytaniem ile jeżdzisz km/h swoim samochodem.
za mało danych
Co to za frezy, firma, model, jakie aluminium(czy to stop odlewniczy), jaka geometria detalu. Obrabiasz tylko samymi frezami?
Jakie wysięgi, jakie mocowanie, oprawki.
Czasem ważne jest aby wyłapać miejsce/moment, w którym narzedzie ulega uszkodzeniu - o ile takie istnieje.
8k obrotów to nie tak żle, daje rade. Ap musi być skoordynowane z ae i posuwem.
Można skrawać zarówno po 0,1 mm i po 40 mm.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
