mikrowiertarki
batongno
mikrowiertarki
Post napisał: batongno » 15 gru 2012, 23:59
chciałbym się Was spytać, czy macie jakieś doświadczenie w temacie urządzeń wysoce precyzyjmych. Przynajmniej takie o nich mam zdanie... Mogę się oczywiście mylić gdyż jestem jeszcze młody ;) Czego potrzebuję oraz czego oczekuję: Potrzebuję wiertarki, która będzie mi w stanie wywiercić otwór w metalu (np przy różnego rodzaju głowicach) o średnicy mniejszej jak 1mm, narazie chodzi mi o 0,3 i 0,5 ale może i inne wymiary będą potrzebne. Dwa, mógłbym użyć jej w odpowiedniej/m "obudowo-urządzeniu" jako frezarka. Oczywiście chodzi wszędzie o precyzyjne zabawy, bez potrzeby korzystania z niej w brutalny sposób do obróbki metalu. Poza metalnem materiałem do obróbki byłby plastik. ABS, który do postaci płynnej dochodzi w tem 230 stopni, więc należałoby utrzymywać znacznie niższa, aby element po prostu się mi nie przetopił. Na oku mam dwa sprzęciki. Proxxon 50/E i Dremel 300. Czy mieliście do czynienia z którymś z nich? Co możecie o nich powiedzieć? Czy są opłacalne w swojej cenie lub może spojrzeć na urządzenie innej marki. Proszę o pomoc w tym temacie.
skrzat
Post napisał: skrzat » 16 gru 2012, 00:08
Kolega chyba pomylil chinskie szlifierki reczne z precyzyjnymi narzedziami, nie mam zbyt dużego doswiadczenia ale na oko widać, ze taki wynalazek przy "precyzyjnych zabawach" jak to kolega okreslil sie nie nada
w jakim metalu Kolega chce wiercic?
tutaj jest rozwijany temat o stosunkowo tanich, malych i precyzyjnych wrzecionach https://www.cnc.info.pl/topics60/kolejn ... 725,20.htm
dance1
Post napisał: dance1 » 16 gru 2012, 00:29
"o średnicy mniejszej jak 1mm, narazie chodzi mi o 0,3 i 0,5"
Takich luzów możesz oczekiwać po kilkunastu godzinach pracy tych "precyzyjnych" urządzeń, tak jak kolega napisał to są ręczne szlifierki a nie precyzyjne wrzeciona.
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2012, 00:58
A możesz też zastosować precyzyjną mikroszlifierkę pneumatyczną. Ma co prawda duże obroty, ale wydatkiem powietrza można je regulować w pewnym zakresie. Zresztą do niektórych materiałów duże obroty nie przeszkadzają. A do wiertła 0,3mm czy 0,5mm nie jest potrzebna duża moc.
http://www.setop.pl/narzedzia-pneumatyc ... -17cz.html
http://allegro.pl/szlifierka-mini-pneum ... 25610.html
i np taki uchwyt do wierteł z chwytem mniejszym jak tulejka (Φ3mm)
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-do- ... 45146.html
Re: mikrowiertarki
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2012, 11:11
batongno pisze:Na oku mam dwa sprzęciki. Proxxon 50/E i Dremel 300. Czy mieliście do czynienia z którymś z nich?
Mam Dremla 395 założonego jako wrzeciono we frezarce.
W plastikach sprawdza się dość dobrze, graweruję i wiercę płytki PCB i inne takie pierdoły z dobrym skutkiem.
Trzeba tylko używać naprawdę dobrych frezów i wierteł, wyłącznie węglikowych.
Frezy jednoostrzowe sprawdzają się najlepiej, kiedyś używałem Dolfamexu, ale kosztują po 50 zł za 3 mm, więc od jakiegoś czasu używam tańszych i też sobie radzą.
Bardzo tanio kupiłem chińskie na Ebay, ale jeszcze nie miałem okazji ich przetestować.
Natomiast przedmówcy mają sporo racji, bo to jest faktycznie ręczne narzędzie w plastikowej obudowie, jak się przydusi, to sie wygnie i to całkiem sporo.
melonmelon
sie podepnę
Post napisał: melonmelon » 18 gru 2012, 21:46
wyszukiwarka forumowa właśnie siadła i za bardzo szukać nie mogę
jaką polecicie szlifierkę prostą na narzędzia do 4mm (standard to chyba 3,2mm)
pierwsze jakie mi przyszły do głowy do dremel czy proxxon
do czego będzie służyć:
obróbka ręczna pilnikami obrotowymi stali zahartowanej
do pracy ciągłej, czyli ma dużo wytrzymać
czyli raczej duża moc (nie wiem ile), myślę że nie więcej niż 400W
regulacja obrotów
możliwość zastosowania narzędzi o różnych średnicach
możliwość założenia w stojaku
stojak jako opcja wyposażenia
wałek giętki jako opcja wyposażenia
zasilanie 230V
mocna, sztywna i odporna konstrukcja
pozdro
Wróć do „WARSZTAT”
