DREMEL gwint koncowki
cichyxxx
Post napisał: cichyxxx » 19 mar 2007, 15:41
Mam nastepujacy problem.
Mam uchwycik samo-zaciskowy DREMEL, ale nie pasuje on do zadnych innych wiertareczek. Nie wiem jakie sa wymiary gwintu koncowek dremelowskich.
Prosze o pomoc.
POZDROWKA DLA WSZYTKICH
arizon
Post napisał: arizon » 19 mar 2007, 20:35
mam taki sam uchwyt zmierzyłem w dremelu ośkę i jest fi7 a gwint o skoku 0,625mm
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
Post napisał: pukury » 19 mar 2007, 21:14
witam !! a może ma on skok 40zw/cal ? - wychodzi 25.4 / 40 = 0.625mm . a jaka jest średnica gwintu ? . może robią tak żeby tylko u nich można było dostać to co potrzeba ! . pozdrawiam !!
arizon
Post napisał: arizon » 19 mar 2007, 21:18
Może źle napisałem że fi7 chodziło mi o to że zewnętrzna średnica gwintu to 7mm
www.serwotech.pl
Post napisał: pukury » 19 mar 2007, 21:22
witam !! nie twierdzę że jest inaczej ! - tylko tak sobie myślę . wiem że niektóre firmy prowadzą taką politykę .pozdrawiam !!
cichyxxx
Post napisał: cichyxxx » 19 mar 2007, 23:11
Dzieki za odpowiedz.
W tym tygodniu zrobic przejsciowke do tego uchwyciku.
Dam znac jesli te gwinty sie sprawdza.
Jeszcze raz wielkie dzieki :grin:
luber
Post napisał: luber » 11 lip 2007, 13:17
Widziałem taką końcówkę firmy "LUX" (22zł) ps. (DREMEL 55zł) w OBI
W opisie było że pasuje do Dremel-a i Proxxon-a.
Czyszby te same gwinty?
polip
Post napisał: polip » 17 lip 2007, 00:42
Ten opis to jakaś pomyłka Proxxon ma zupełnie inny skok gwintu niz Dremel wiem co mówie bo sprzedałem już z 20 szt Dremeli :)
luber
Post napisał: luber » 18 lip 2007, 19:24
A czy są dostępne takie uchwyty do innych marek szlifierek np.Einhell ?
Dodano: 2007-07-18, 19:26
Dodam że w Leurą-merlę (czy jakoś tak) taka końcówka produkcji "Proxxon" stoi 19zł
skrzat
Post napisał: skrzat » 18 lip 2007, 23:52
wie ktoś może jaka jest standardowa średnica frezów do tego dremelka:
http://allegro.pl/item215740030_szlifie ... _nowa.html
Wróć do „CNC podstawy”
