Problem z programem Inventor
Pawełłł
Post napisał: Pawełłł » 11 gru 2012, 09:42
Mam problem . Narysowałem około 50 elementów , złożyłem je w .iam . Lecz gdy próbuje otworzyć złożony element w .idw program nie daje rady . Jeżeli narysuje złożenie z 3 elementów nie ma problemu w .idw jest wszystko ok . Jak próbuje wstawić do .idw wyskakuje mi komunikat , że nowe złożenie .iam nie moze być rozwikłany . Nie wiem czy to moze kwestia tego że program nie daje rady ? Pierwszy raz spotkałem sie z takim czymś . Mam Inventora Professionala 2011 wersja studencka o ile dobrze kojarzę :) Nie wiem co jest grane . Moze wie ktoś coś na ten temat . Proszę o rade jak rozwiązać ten problem .
Z góry dziękuje , Pozdrawiam
clubber84
Post napisał: clubber84 » 11 gru 2012, 17:21
O ile Ja kojarzę, to wersja studencka ma ograniczenia pewnych funkcji (na tą chwilę nie pamiętam jakich).
Bardziej sprawdziłbym pod tym kątem, niż to że problem jest z samą aplikacją.
