R75 gięcie
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Gizy
R75 gięcie
Post napisał: Gizy » 10 gru 2012, 18:02
Witam , potrzebuje wygiąć blache 1,3mm w "łódke"gdzie gięcie ma promień R75 , ma ktoś link gdzie moge kupić odpowiedni stempel promieniowy oraz matryce ? uchwyt narzedzi do Beyeler . Przegladalem ale nie mogłem znaleźć stempla o wlasciwym promieniu . Dzieki!
clubber84
Post napisał: clubber84 » 10 gru 2012, 20:34
Ale czemu potrzeba Ci narzędzia promieniowego do wykonania takiego łuku?
Czyżby wrażenia estetyczne?
Ja takie promienie (mniejsze i większe) zaginam na zwykłych narzędziach o promieniu 1-2 w kilkunastu, -dziesięciu krokach (gięciach) i estetyka jest jak najbardziej zachowana.
Zazwyczaj, na gięcie promieni większych od R24 w krokach, stosuję taki wzór:
2/3 promienia + grubość blachy (w zaokrągleniu) = ilość gięć
Więc:
50 + 1 = 51 kroków (gięć)
Żeby uzyskać też odpowiedni kąt, trzeba samemu wprowadzić korekty po pierwszym całkowitym zagięciu takiego promienia. Zazwyczaj przy gięciu do kąta 90 stopni wpisuję od razu 2-3 razy korektę kąta o wartości -160 stopni na cały proces gięcia promienia.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2012, 17:06 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
Gizy
Post napisał: Gizy » 10 gru 2012, 21:00
Hej , dzięki bardzo za odpowiedz ale własnie ze wzgledow estetycznych musi być jak po walcowaniu , nie moge mieć zadnych sladów odbic od matrycy ani zadnych załamań :( myślę o kupnie stempla promieniowego o mniejszym promieniu i kombinowac np na 2 giecia .. uda się ?
Jakis czas temu: Tokarki Hardinge , Famot , TPS (FANUC, Sinumerci)
Obecnie: Wykrawarka Trumatic 500, TruPunch 5000; Prasy krawędziowe Bystronic (Beyeler 150) Donewell , Zgrzewarki punktowe IBE - ROBOT
clubber84
Post napisał: clubber84 » 10 gru 2012, 22:53
Uda się, uda. Ale pod warunkiem, że narzędzie będzie miało co najmniej 1/3 promienia, którego kolega będzie chciał zagiąć.
W tym celu proponuję narzędzia ze zmiennymi promieniami gięcia, np. nakładki z tworzywa (najczęściej teflonowe).
Tutaj jest przykład takiego narzędzia, str. 37.
A tutaj niech kolega zobaczy najpierw, bo może jakieś inne narzędzie kolegę zainteresuje, np. taśmy ochronne na matryce (urethane).
czesiu1988
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: czesiu1988 » 11 gru 2012, 07:42
My u nas niedawno zakupiliśmy krawędziarkę i znajomy polecał nam tą firmę http://www.plasmet.net/ oprócz tego co mają robią stęple i matryce na zamówienie.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 11 gru 2012, 17:05
W poprzedniej firmie mieliśmy od nich narzędzia do wykrawarki.
I lepiej niech zostanie, że mieliśmy... Bez komentarza.
czesiu1988
Post napisał: czesiu1988 » 12 gru 2012, 07:19
Dzięki kolego za ostrzeżenie :)
lordsidius
Post napisał: lordsidius » 12 gru 2012, 08:38
My mamy narzędzia z Plasmetu, stemple i matryce do pracy krawędziowej.
Przestrzegam przed zakupem, narzędzia tej firmy są strasznie miękkie, ślady zostają na narzędziach po każdej serii (nawet małych np. 200 gięć blachy 1mm).
251mz
Post napisał: 251mz » 12 gru 2012, 09:28
lordsidius pisze:ślady zostają na narzędziach po każdej serii (nawet małych np. 200 gięć blachy 1mm
To z czego oni to robią? z St3?
Ja zrobiłem kiedyś stemel i matryce do krawędziówki własnej roboty.
Było to z C45 bodajże i lekko podhartowane...
Jechałem tym blache 2mm i było ok
skoczek
Post napisał: skoczek » 12 gru 2012, 09:42
No przecież w nazwie firmy jasno zaznaczyli że ich narzędzia są PLAS_ _ T yczne :mrgreen: :razz:
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Wróć do „Obróbka plastyczna”
