R75 gięcie
Gizy
R75 gięcie
Witam , potrzebuje wygiąć blache 1,3mm w "łódke"gdzie gięcie ma promień R75 , ma ktoś link gdzie moge kupić odpowiedni stempel promieniowy oraz matryce ? uchwyt narzedzi do Beyeler . Przegladalem ale nie mogłem znaleźć stempla o wlasciwym promieniu . Dzieki!
clubber84
Ale czemu potrzeba Ci narzędzia promieniowego do wykonania takiego łuku?
Czyżby wrażenia estetyczne?
Ja takie promienie (mniejsze i większe) zaginam na zwykłych narzędziach o promieniu 1-2 w kilkunastu, -dziesięciu krokach (gięciach) i estetyka jest jak najbardziej zachowana.
Zazwyczaj, na gięcie promieni większych od R24 w krokach, stosuję taki wzór:
2/3 promienia + grubość blachy (w zaokrągleniu) = ilość gięć
Więc:
50 + 1 = 51 kroków (gięć)
Żeby uzyskać też odpowiedni kąt, trzeba samemu wprowadzić korekty po pierwszym całkowitym zagięciu takiego promienia. Zazwyczaj przy gięciu do kąta 90 stopni wpisuję od razu 2-3 razy korektę kąta o wartości -160 stopni na cały proces gięcia promienia.
Więc:
Ostatnio zmieniony 11 gru 2012, 17:06 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
Gizy
Hej , dzięki bardzo za odpowiedz ale własnie ze wzgledow estetycznych musi być jak po walcowaniu , nie moge mieć zadnych sladów odbic od matrycy ani zadnych załamań
myślę o kupnie stempla promieniowego o mniejszym promieniu i kombinowac np na 2 giecia .. uda się ?
Jakis czas temu: Tokarki Hardinge , Famot , TPS (FANUC, Sinumerci)
Obecnie: Wykrawarka Trumatic 500, TruPunch 5000; Prasy krawędziowe Bystronic (Beyeler 150) Donewell , Zgrzewarki punktowe IBE - ROBOT
clubber84
Uda się, uda. Ale pod warunkiem, że narzędzie będzie miało co najmniej 1/3 promienia, którego kolega będzie chciał zagiąć.
W tym celu proponuję narzędzia ze zmiennymi promieniami gięcia, np. nakładki z tworzywa (najczęściej teflonowe).
Tutaj jest przykład takiego narzędzia, str. 37.
A tutaj niech kolega zobaczy najpierw, bo może jakieś inne narzędzie kolegę zainteresuje, np. taśmy ochronne na matryce (urethane).
czesiu1988
- Stały bywalec (min. 70)
My u nas niedawno zakupiliśmy krawędziarkę i znajomy polecał nam tą firmę http://www.plasmet.net/ oprócz tego co mają robią stęple i matryce na zamówienie.
czesiu1988
lordsidius
