Kontur
mocart4
Kontur
Post napisał: mocart4 » 09 gru 2012, 18:10
Przerabiam ćwiczenie "szybki start" jest detal którego kształt jest wycinany /ścieżka kontur/
z przygotówki /rys/.
Jak zrobić aby nadmiar materiału też był skrawany, tzn. aby detal nie "wyciąć" z przygotówki tylko zfrezować /usunąć nadmiar materiału/
http://ifotos.pl/zobacz/camjpg_xeerpps.jpg/
rc666
Post napisał: rc666 » 10 gru 2012, 12:17
Witam!
Nie jestem specjalista od MasterCAM ale czy masz zdefiniowany material?
mocart4
Post napisał: mocart4 » 10 gru 2012, 19:53
zaznaczanie powierzchni obróbkowych w mastercami to moim zdaniem jedna wielka porażka
mam okrągły detal, tworzę przygotówkę jako kostke ograniczającą, chcę splanować całą powierzchnię przygotówki, natomiast mogę zaznaczyć tylko okrągły detal.
To jak mam to splanować?
figofago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: figofago » 14 gru 2012, 19:59
<To jak mam to splanować?>
Wybierasz ścieżkę Planowanie (FACE) po ukazaniu się okna do wskazywania obiektów do obróbki NIC NIE WSKAZUJESZ tylko zatwierdzasz zielonym przyciskiem.
Zgłasza sie kolejne okno z parametrami obróbki, wyborem narzędzi itd. Tam ustawiasz co potrzeba i zatwierdzasz zielonym przyciskiem.
Uruchamiasz symulację ścieżki narzędzia i obserwujesz jak ona przebiega. Jeżeli jest taka jak chciałeś to ok, jeżeli inna to wchodzisz ponownie w parametry i zmieniasz to co było niewłaściwe.
Uwaga.
Trzeba właściwie tzn dobrze zdefiniować przygotówkę jak również jej położenie szczególnie w osi Z.
mocart4
Post napisał: mocart4 » 15 gru 2012, 12:35
wczytałem model z SW do MCX6 - wybrałem postprocesor- ustawiłem przygotówkę- wybrałęm planowanie i splanowało mi nie tą stronę którą chciałęm. Jak to odkręcić?
błąd był chyba we wczytywaniu bryły ale jak ją poprawnie wczytać aby nie było już takich problemów?
http://ifotos.pl/zobacz/stl-camjp_xeswpwq.jpg/
figofago
Post napisał: figofago » 15 gru 2012, 18:31
Bryła wygląda normalnie, tyle że jest chyba do góry nogami. Należy w Mastercamie przekształcić bryłę tak aby te rowki teowe były od góry, bo chyba o planowanie tej strony Ci chodzi.
Wróć do „Mastercam”
