mikrofrezy
lisow1
mikrofrezy
Post napisał: lisow1 » 18 mar 2007, 20:31
Na allegro są dostępne frezy takie jak do Dremla czy stomatologiczne o różnych ksztaŁtach.
Czy używacie takich frezów i co o nich sądzicie?
sega007
Post napisał: sega007 » 21 lis 2008, 09:59
w jubilerstwie b. przydatne, a czy do cnc? Ja pracuje w srebrze i złocie na obr. max 12000, ale bez pasty szybko się zużywają
priv
mikrofrezy
Post napisał: priv » 22 lis 2008, 09:22
moglbys napisac co to za pasta? i czy jest przydatna do innych metali?
np. braz, mosiadz itp.
Krzysztof
sega007
Post napisał: sega007 » 22 lis 2008, 13:11
o cenę i nazwę dowiem się pojutrze to Ci napiszę. Co do innych metali to myślę, że tak, bo białe złoto jest dość "twarde"... Ja pracując na prostnicy na wałku giętkim to po prostu zatapiam freza w paście co jakiś czas i wchodzi jak w masło :wink: Przez co praca szybsza, palce się nie parzą, no i frez się tak nie zużywa. Zależy jak Ty pracujesz, bo jeżeli na cnc i obrabiasz jakieś tabliczki to w sumie mógłbyś smarować takową(jest w stick`u), ale opiłki będą się przylepiać. Druga sprawa,że gdy materiał się mocno grzeje to pasta sie szybko rozpływa i paruje. Jak masz jakieś pytania to napisz na PW.
Wróć do „Mechanika”
