Prowadnice podparte
Pawer23
Prowadnice podparte
Post napisał: Pawer23 » 05 gru 2012, 19:37
Witam. Wujek powiedział że mi załatwi wałki podparte na całej długości tylko muszę sobie kupić wózki tylko haczyk jest taki ze wałki są to 12mm a maszyna w X,Y musi mieć wałki dlugi 150cm i tu pytanie czy takie wałki wystarczą? Mogę też mieć ale już za zapłatą 25mm no ale czy sie znowu nie wygna te już bez podparcia
skoti
Post napisał: skoti » 06 gru 2012, 08:13
Zależy jaka to ma być maszyna i do czego .
Pawer23
Post napisał: Pawer23 » 08 gru 2012, 13:34
maszyna ma mieć pole obróbcze 100x100cm oś z jest na wałkach 20mm ma ona być do drewna płyty wiórowej i mdf typowa stolarka
skoti
Post napisał: skoti » 09 gru 2012, 20:57
Ruchoma brama czy stół ? Te 12 mogą być za słabe choć pewnie lepsze od 25 niepodpartych na tej długości . Policz ile wyjdą 16 podparte , prawdopodobnie cena za komplet na maszynę będzie porównywalna z niepodpartymi 25 . Pamiętaj ze możesz pociąć podporę na kawałki i dać co kawałek .
Pawer23
Post napisał: Pawer23 » 09 gru 2012, 21:55
brama ruchoma będzie to coś na kształt suwnicy
