Początkujący prosi o sprawdzenie programu
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Mateo23
Posty w temacie: 14
Post napisał: Mateo23 » 04 gru 2012, 15:55
Jak w temacie, jestem początkujący i prosiłbym o sprawdzenie czy poprawnie napisałem program procesu toczenia.
Z góry dziękuję za pomoc i za udzielone wskazówki.
Pozdrawiam Mateo23
o0001.txt
(1.2 KiB) Pobrany 370 razy
o0002.txt
(1.4 KiB) Pobrany 478 razy
o0001.pdf
(40.28 KiB) Pobrany 379 razy
o0002.pdf
(41.62 KiB) Pobrany 372 razy
Ostatnio zmieniony 04 gru 2012, 18:09 przez Mateo23, łącznie zmieniany 1 raz.
tomken
Post napisał: tomken » 04 gru 2012, 18:02
u 0.01? w 0.005? to tokarka czy szlifierka?:)))))))))trochę maciupkie te naddatki, treści nie zgłębiałem w obawie przed oczopląsem, postaraj się gdzieś o spację do klawiatury:))))
Mateo23
Posty w temacie: 14
Post napisał: Mateo23 » 04 gru 2012, 18:11
Pisałem na szybkości także sorry za brak spacji:) (juz poprawione)
W naddatki się nie zagłębiałem zbytnio bo wzorowałem się na tym co było w instrukcji.
Dzięki za zwrócenie uwagi poprawie to :razz:
Posty w temacie: 13
Post napisał: WZÓR » 05 gru 2012, 11:49
Mateo23 pisze:...W naddatki się nie zagłębiałem zbytnio bo wzorowałem się na tym co było w instrukcji....
Przykłady programów w instrukcji pisane są w calach ...... w końcu Haas to amerykan jest. :mrgreen:
Wrzucę te programy na tokarkę i sprawdzę w symulacji graficznej .
Szkoda ,że na Twoich rysunkach nie ma wymiarów ..... napisałbym program od podstaw i porównałbym.
Widzę , że G54 dałeś na szczękach uchwytu (Z są ,,+'') ..... , ja przeważnie umieszczam ten punkt na czole materiału.
N85 G00 X0 Z0 T100;
Co to jest te ,,T100'' ? :?:
Mateo23
Posty w temacie: 14
Post napisał: Mateo23 » 05 gru 2012, 12:35
Promotor kazał mi dać na szczękach tłumacząc to tym że wszyscy teraz tak robia i my mamy tak robic także przerobiłem te programy jak kazał. T100 wg instrukcji to oddanie narzędzia.
walek.pdf
(74.25 KiB) Pobrany 389 razy
Posty w temacie: 13
Post napisał: WZÓR » 05 gru 2012, 12:48
Mateo23 pisze:Promotor kazał mi dać na szczękach tłumacząc to tym że wszyscy teraz tak robia
Całe szczęście ,,wszyscy '' to nie ja. :smile:
.... T100 wg instrukcji to oddanie narzędzia.
W/g której instrukcji piszesz ten program ?
.... najaktualniejszą znajdziesz tu;
:arrow: http://haascnc.com/download_manual.asp
Mateo23
Posty w temacie: 14
Post napisał: Mateo23 » 05 gru 2012, 18:40
no właśnie w instrukcji wszystkie przykłady są z G54 na czole ale on się uparł i tyle. sorki źle napisałem. Właśnie z tej instrukcji pisze :mrgreen:
Posty w temacie: 13
Post napisał: WZÓR » 05 gru 2012, 19:08
Programy do poprawy.
Na początek wstaw posuw ..... bez niego maszyna nie ruszy.
Mateo23
Posty w temacie: 14
Post napisał: Mateo23 » 05 gru 2012, 20:11
A nie zauważyłem przy pierwszym G01 nie ma posuwu. Hmm posuw dać przy G01 czy juz przy G00??
ryby007
Post napisał: ryby007 » 05 gru 2012, 21:29
posuw przy G01 tylko, bo G00 to ruch szybki a narzędzia to T101 (T1 to nr. noża za 01 to nr. korektora) posuw F0.2
:wink:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Wróć do „HAAS”
