koła do pasków zębatych
grg12
Post napisał: grg12 » 03 gru 2012, 14:38
Czy podczas wykonywania kółek do pasków zębatych (typu powiedzmy MXL) formuje się je "w beczułkę"? Słyszałem że tak są formowane koła w szlifierkach taśmnowych żeby taśma nie spadała. Pytam bo pasek we wrzecionie (samoróbce) zaczął gwizadać (przesówa się na krawędź koła i opier o tarczę ograniczającą) i obawaiam się że długo nie pożyje (to że muszę poprawić równległość osi silnika i wrzeciona to swoją drogą)
Grzesiek
pabloid
Post napisał: pabloid » 03 gru 2012, 18:55
grg12 pisze:Czy podczas wykonywania kółek do pasków zębatych (typu powiedzmy MXL) formuje się je "w beczułkę"?
Nie
grg12 pisze:
to stara jak świat metoda znana już jak kieratem sieczkarnię napędzano przy pomocy pasa ze skóry :mrgreen:
grg12
Post napisał: grg12 » 03 gru 2012, 19:40
Dzięki - już myślałem ze będę musiał robić nowe.
Grzesiek
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2012, 20:33
Ale osie muszą być równoległe, inaczej pasek będzie nabiegać.
grg12
Post napisał: grg12 » 03 gru 2012, 22:59
Już poprawiłem i jest lepiej (przestało gwizdać) ale wciąż ma "ulubioną" stronę - dla lewych obrotów góra, dla prawych dół (do idealnej równoległości pewnie mu trochę brakuje). "Stepiłem" też pilnikiem krawędzie ograniczników - może wystarczy
