Uchwyt nakrętki kulowej?
guru79
Post napisał: guru79 » 01 gru 2012, 15:43
Pewnie pytanie tak proste, że aż głupie, ale muszę je zadać :)
W niedługim czasie będę kończył moją pierwszą frezarkę opartą o gwint kulowy fi 20 + nakrętka.
Brakuje mi pomysłu jak przykręcić tą nakrętkę do ruchomego stołu, kołnierz jest prostopadle do powierzchni stołu :(
Tak sobie wymyśliłem, nie wiem czy dobrze, żeby tą nakrętkę wsunąć do pustej obudowy po łożysku liniowym zamkniętym.
Przepraszam za banalność pytania, ale ciekaw jestem jak Wy sobie poradziliście z tym prostym tematem :)
Przemek
Guru
MlKl
Post napisał: MlKl » 01 gru 2012, 15:53
Dobrze sobie wymysliłeś - do nakrętki dorabia się zawsze odpowiedni uchwyt. Obudowa łożyska liniowego może być takim uchwytem, nie raz tutaj takie jej wykorzystanie prezentowano.
guru79
Post napisał: guru79 » 01 gru 2012, 23:49
A czy wiadomo jaka obudowa będzie pasowała do nakrętki na śrubę kulową o średnicy fi 20? Średnica zewnętrzna nakrętki to 36mm, ale nie mogę wyczytać nigdzie jaka jest wewnętrzna średnica obudowy bez łożyska.
Przemek
Guru
dudis69
Post napisał: dudis69 » 02 gru 2012, 00:16
guru79 pisze:nie mogę wyczytać nigdzie jaka jest wewnętrzna średnica obudowy bez łożyska
To może znajdziesz jaka jest średnica zewnętrzna łożyska bez obudowy, a będziesz bliżej prawdy :wink:
Pozdrawiam Sławek
sajgon
Post napisał: sajgon » 02 gru 2012, 00:18
no pod ø 36 to nie dostaniesz obudowy
Musiał byś kupić obudowę pod łożysko LM25uu (40mm) i wytulejować na 36 , co nie będzie trudne w tym przypadku bo wymiary całkowite. (2mm na stronę)
Pozdrawiam , Michał. ;)
guru79
Post napisał: guru79 » 03 gru 2012, 07:55
Szkoda, że nikt na to nie wpadł i nie produkuje takich tulejek :(
Przemek
Guru
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 gru 2012, 09:22
A u igusa by się coś nie znalazło w katalogu mają pełno różnych pierdół.
guru79
Post napisał: guru79 » 03 gru 2012, 09:39
Zaraz zerknę.
Zastanawiam się czy tepiej tulejowąć czy nie rozwiercić mniejszej (fi32).
Nie myślałem że zabawa się zacznie robić taka droga :) a ma to być tylko hobby :)
Kosztorys:
- wałki z łożyskami - 1100 zł
- śruby kulowe + łożyska - 900 zł
- podpory śrub od napędu i od silnika - 600 zł
- a gdzie sprzęgła, silniki, i inne duperela :)
Przemek
Guru
251mz
Post napisał: 251mz » 03 gru 2012, 09:53
guru79 pisze:Nie myślałem że zabawa się zacznie robić taka droga
kilka lat temu też tak myślałem:)
