mach 3 problem
Carduelis
mach 3 problem
Post napisał: Carduelis » 01 gru 2012, 13:04
Witam serdecznie mam problem z programem mach 3, a mianowicie gubi miejsce zerowe podczas wykonywania programu. bazuje maszynę, ustawiam zero materiału, wczytuje g-kod (wygenerowany), i zaczynam program. w tym momencie zdarza się, że zaczyna od innego miejsca( oś x ). Odinstalowałem go i zainstalowałem ponownie, dziś już " zera" na starcie nie zgubił natomiast pod koniec pierwszego przejścia po wykonaniu poprawnie kilkudziesięciu linii
programu przesunoł układ współrzędnych o jakieś 30 mm i znowu w osi X. Wygenerowany kod sprawdziłem na symulatorze i nie pokazał żadnych błędów.
maszyna: 3 osie ploter
system: 32 bit xp
komputer: p4 3.4ht 4Gb ram karta ati x800 gt
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 01 gru 2012, 18:20
jaka wersja macha ?
czy czasami to nie jest mach spolszczony całkowicie z cnc profi lub strony cnc akcesoria bo jeśli tak to on ma błędy
wklej kod
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Post napisał: tuxcnc » 01 gru 2012, 18:33
To jest typowy objaw gubienia kroków.
Żaden program, nawet Mach takich cudów nie robi.
Masz za słaby silnik, albo za szybko chcesz nim kręcić, albo masz za stromą rampę, albo śruba się zacina.
Carduelis
Post napisał: Carduelis » 03 gru 2012, 20:14
Mach 3 wersja oryginalna anglojęzyczna.
Silnik 2.8A 2N/m śruba T14 , posuw 3000 mm/min.
Obawiam się, że może coś ze sterownikiem nie tak, ???
