[CATIA] problem z narysowaniem liny
majkelinho
Post napisał: majkelinho » 01 gru 2012, 11:34
Witam!
Proszę o pomoc. Jak w Cati narysować linę, a później jak nawinąć ją na bęben? I jak na bębnie narysować wyżłobienia pod line? podejrzewam, że ma to coś wspólnego z funkcją gwintów ale nie jestem pewien jak to zrobić.
Z góry dziękuję za pomoc.
amnon
Post napisał: amnon » 01 gru 2012, 16:41
W GSD rysujesz sobie linię śrubową funkcją HELIX z paska Curves o średnicy równej średnicy walca. Wyżłobienie możesz zrobić za pomocą Swept Surface Definition lub funkcją Slot z PD.
Amnon
majkelinho
Post napisał: majkelinho » 01 gru 2012, 17:18
Dzięki.
A możesz powiedzieć mi jeszcze jak "nawinąć" linę na bęben? bo to muszę zrobić chyba w Assembly design tylko nie wiem jak się za to zabrać. Czy linie trzeba nadać jakieś więzy elastyczności?
amnon
Post napisał: amnon » 01 gru 2012, 20:29
Czy chodzi o coś takiego?
Amnon
majkelinho
Post napisał: majkelinho » 01 gru 2012, 21:18
Nie, chodzi mi o taką zwykła line splotkową np. taką lina . Mógłbym zrobić zwykły cienki walec i nawinąć go na bęben bo to ma być tylko wizualizacja ale chce się przy okazji czegoś nauczyć. Ale nawet jeśli byłby to zwykły cienki walec to i tak nie mam pojęcia jak później nawinąć go na bęben.
[ Dodano: 2012-12-01, 21:20 ]
jeszcze raz wrzucam przykładową linę bo pomyliłem linki
amnon
Post napisał: amnon » 02 gru 2012, 10:15
Spróbuj w ten sposób - załącznik
Amnon
[ Dodano: 2012-12-02, 10:19 ]
już jest załącznik
lina.zip
(237.98 KiB) Pobrany 313 razy
majkelinho
Post napisał: majkelinho » 02 gru 2012, 13:00
Nie wiem dlaczego ale nie mogę otworzyć tego pliku. Ale dzięki za pomoc :) chyba jednak narysuję zwykły walec o średnicy równej średnicy liny. Tylko jakie nadać mu później więzy, żeby był giętki i jak nawinąć go na bęben?
amnon
Post napisał: amnon » 02 gru 2012, 16:19
Moja rada, jeżeli nie musisz nie rysuj takich rzeczy aż tak dokładnie. Każda dodatkowa operacją którą robisz na modelu powoduje niepotrzebne zwiększenie jego wilkości. Przy dużych złożeniach jest to naprawdę duży problem.
Amnon
majkelinho
Post napisał: majkelinho » 02 gru 2012, 22:52
Dzięki :) jeśli chodzi o linę to właśnie tak zrobię jak mówisz narysuję zwykły walec. Ale czy wiesz jak później nawinąć go na bęben i krążki linowe? bo w sumie mógłbym narysować bęben od razu z liną ale później muszę go jeszcze nawinąć przez zblocze i krążki linowe (jest to złożenie mechanizmu podnoszenia suwnicy). Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
amnon
Post napisał: amnon » 03 gru 2012, 20:49
Podrzuć jakiś odręczny szkic, żebym dokładnie weidział o co chodzi.
Amnon
Wróć do „Catia”
