Program do Kucia
251mz
Program do Kucia
Post napisał: 251mz » 30 lis 2012, 00:02
Chciałbym sie dowiedzieć czy jest jakiś program -nie musi być darmowy-
który przerobi mi zdjęcie na gkod do kucia w kamieniu?
Proszę tylko nie pisać ,że PikoCNC lub CNConv.
Obadałem te programy .
One współpracują tylko ze swoimi sterownikami.
Natomiast ja mam na maszynie sterownik ethernetowy csmio i Mach3 ...
Dlatego pytanie jest o sam niezalezny program.
pitsa
Re: Program do Kucia
Post napisał: pitsa » 30 lis 2012, 13:44
Image2CAM ale chyba to też program pod konkretną maszynę producenta i oprogramowanie sprzedawane tylko z daną maszyną. Producenci wolą raczej sprzedawać maszyny wraz z indywidualnym oprogramowaniem tworzące nierozerwalną całość jak na przykład Tornado CNC.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
251mz
Post napisał: 251mz » 30 lis 2012, 16:15
No właśnie i tu jest problem.
Jeśli bym budował nową konstrukcję to na 100% bym wziął Piko.
Bo przetestowałem i wychodzi bajecznie...
Ale nowa maszyna tylko do kucia to następne 3tyś wydane..
pitsa
Post napisał: pitsa » 01 gru 2012, 09:41
Może trzeba poszukać w programach przygotowujących kod pod punktowe grawerowanie obrazów za pomocą lasera?
http://www.vectric.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=13405
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 4.620.html
Zobacz to:
http://www.picengrave.com/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
251mz
Post napisał: 251mz » 01 gru 2012, 11:22
Zainteresował mnie PhotoVcarve
Suma sumarum szukając kiedyś cama na plazmę trafiłem na produkty vectrica.
Zainteresowały mnie bo fajne i cenowo rozsądne ale nie było wtedy akurat tego co potrzebowałem:D
I poszło w zapomnienie...
Zaraz rozkminię tego foto i zobaczymy co z niego da się wydusić.
ten picengrave też w pytke ... muszę przysiąść .
w każdym bądź razie pięknie dziękuję za lineczki:)
[ Dodano: 2012-12-01, 12:00 ]
PhotoVcarve niestety w opcjach ma tylko narzędzia obrotowe :(
PicEngrave wykrzacza mi się :(
einstein
Post napisał: einstein » 01 gru 2012, 15:45
Kolego zobacz sobie lazycam'a
Wgrywasz jpg lub bmp (nie pamiętam teraz dokładnie) i ustawiasz jaki ma być raster i jaka głębokość kucia.
Możesz dać raster 1mm na x i y, ustalasz na jaką głebokość ma wchodzić i generujesz g-coda.
251mz
Post napisał: 251mz » 01 gru 2012, 16:16
einstein pisze:Kolego zobacz sobie lazycam'a
to Ci nowość... dziękować :)
czy w wersji trial też coś generuje zeby potestować..
bo nie chciałbym kupować licencji na marne
jarekk
Post napisał: jarekk » 01 gru 2012, 17:20
251mz pisze:Ale nowa maszyna tylko do kucia to następne 3tyś wydane..
Czemu cała maszyna ? Można tylko rozpiąć sterowanie i przy kuciu po prostu przełączyć się na Piko.
Kwestia wtyczek ( lub prostej elektroniki na płytce uniwersalnej jeżeli komuś zależy)
251mz
Post napisał: 251mz » 02 gru 2012, 10:55
Nie no kurcze całe sterowanie przepinać:(
Chyba ,że by podłączyć i piko i cslaba na sztywno.
A tylko ewentualnie jeden ze sterowników odłączać od zasilania.
Raczej powinno dać tak radę?
jarekk
Post napisał: jarekk » 02 gru 2012, 11:59
Nie przesadzaj :-)
http://allegro.pl/przelacznik-x-4-switc ... 85038.html
