Sprawdzenie dimetri ukosnej
kamilq
Post napisał: kamilq » 25 lis 2012, 16:21
Witam, prosiłbym o sprawdzenie tego rysunku,i podpowiedzenie ewentualnych błędów. jest on delikatnie niestaranny, ponieważ jest w tzw fazie roboczej
A tu jest wzór
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 lis 2012, 17:27
kamilq, jest wykonany źle, a nawet bardzo...
1. Jeżeli masz bryłę z wycinkiem, to musisz ją tak narysować.
2. W przekroju wyraźnie widać że, zarys główki po obu stronach nie jest jednakowy.
3. brak jest krawędzi przecięcia płaszczyzny główki ze wspornikiem.
4. Poszukaj gdzieś jak się rysuje otwory fasolowe.
Pozdrawiam Sławek
kamilq
Post napisał: kamilq » 25 lis 2012, 17:39
Ok, ale wykładowca powiedział, jak się pytałem o to wycięcie, ze mam zrobić pełne, nie wiem dlaczego .....
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 lis 2012, 17:56
kamilq pisze:mam zrobić pełne
Wykładowaca zawsze wie najlepiej, w końcu sam się kiedyś tego musiał nauczyć :lol: .
W takim razie nie bierz pod uwagę punktu 1, co zresztą nie zmienia faktu że jest źle.
Pozdrawiam Sławek
kasztelan01
Post napisał: kasztelan01 » 25 lis 2012, 21:31
To jest zadanie z książki Rydzanicza? Nie rozważałeś rysowania tego w dwóch rzutach, czy było by to wykonalne?
Wróć do „Rysunek techniczny”
