suwmiarka top tools
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
etet100
suwmiarka top tools
Post napisał: etet100 » 24 lis 2012, 10:32
http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i- ... 150mm.html
Jak taka suwmiarka ma się do tradycyjnych suwmiarek za 25 zł ? Podawana dokładność 0.1 jest dla mnie absolutnie wystarczająca.
Widziałem takie w cenie 16 zł i zastanawiam się czy sobie kupić bo raz na pół roku się przydaje.
tuptus59
Suwmiarka
Post napisał: tuptus59 » 24 lis 2012, 10:42
Jak nie pracujesz na obrabiarkach, nie potrzebujesz sprzętu wysokiej klasy i dokładności to jak najbardziej się nada do użytku od Wielkiego dzwonu(RAZ NA JAKIŚ CZAS).Nie napisałeś do czego jej potrzebujesz i jaką dokładność musi mieć
tuptus
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 lis 2012, 10:56
no te z biedronki wystarczą do twoich celów .....szkoda wydać siedem dych
etet100
Post napisał: etet100 » 24 lis 2012, 11:21
adam Fx pisze:no te z biedronki wystarczą do twoich celów .....szkoda wydać siedem dych
Nie wiem jakie są w biedronce.
Bo ta o której ja mówie to dokładnie taka http://www.narzedzia4u.pl/index.php?p61 ... ols-31c621 tylko przeceniona na 16 zł
Dokładności w zasadzie nie oczekuje żadnej (gorzej niż 0.5 mm chyba nie będzie). Wolałbym natomiast żeby nie wyszło tak, że za pół roku chce jej użyć a tu bateria padła albo po prostu przestało działać.
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 lis 2012, 13:39
Ja mam z Biedronki, polowałem na promocję i udało się kupić za 19.90.
Elementem przesyłającym sygnał są takie "schodki" z miedzi. Nie sądzę, żeby suwmiarka za 70zł była z innych komponentów niż taka biedronkowa. Biedronka po prostu rżnie z producentów ile może i patrząc z perspektywy konsumenta - chwała jej za to :)
Gaspar ma taki "tani" egzemplarz i Stahlsona za 70zł. Stahlson leży, bo o wiele szybszy i pewniejszy odczyt jest na tym totalnym chińczyku.
Jeśli chcesz wydać 70zł, to kup suwmiarkę za 20-30 i czujnik zegarowy
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-01 ... 22679.html
Dwa razy więcej frajdy ;)
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 24 lis 2012, 13:59
Raz na pół roku, uważam, że w takim wypadku cyfrowa to zbędny bajer.
Kupiłbym zwykłą suwmiarkę.
Chyba, że ze względu na wielkość cyfr i łatwość ich odczytu - to wtedy elektroniczna jak najbardziej ( jeśli ktoś ma problemy ze wzrokiem ).
Innych "za" poza rzeczonym bajerem na 5 min zabawy, bo zaraz się znudzi - nie widzę.
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2012, 14:21
Chińskie suwmiarki o deklarowanej dokładności 0,01 mm rzeczywiście są dokładne i kosztują około 30 zł, w takiej cenie trzeba szukać, albo taniej.
Z tą dokładnością, to wiele zależy od kultury pracy, bo jak się na chama dociśnie, to bzdury pokaże.
Przy właściwym użytkowaniu, unikaniu brudu i wilgoci, są raczej niezawodne.
A baterie co jakiś czas trzeba wymieniać.
etet100
Post napisał: etet100 » 24 lis 2012, 14:49
Ale ja pytam konkretnie o tą bo ta jest po 16 (słownie: 16) zł. Jeśli to się do czegoś nadaje to kupie, jak nie to nie kupuje żadnej i tyle.
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2012, 15:03
etet100 pisze:Ale ja pytam konkretnie o tą bo ta jest po 16 (słownie: 16) zł. Jeśli to się do czegoś nadaje to kupie, jak nie to nie kupuje żadnej i tyle.
Za dwa razy drożej możesz mieć dziesięć razy dokładniej.
Rób co chcesz.
etet100
Post napisał: etet100 » 24 lis 2012, 15:33
tuxcnc pisze:
Rób co chcesz.
Z poprzedniego posta wynikało że nie są złe. Teraz wychodzi, że niewiele drożej moge mieć 10 razy dokładniejszą. Czyli w tych z dokładnością musi być fatalnie...
Oczywiście zrobie co chce.
Wróć do „Software”
