Zamiennik konwencjonalnego silnika 3F - krokowy hybrydowy???
premorepa
Post napisał: premorepa » 22 lis 2012, 22:04
poszukuje zamiennika silnika zwyklego 230V 3F w postaci :
albo mocnej krokowki (8-12 Nm)
albo servo motoru 200 W??
i tu powstaje pytanie, jak sie ma silnik 230V 3F 0,25 kW do :
krokowki 8-12 Nm,
i servo motoru 200 W
potrzebuje okolo 800-900 obr/min - wiec krokowka moze nie dac rady (chyba ze przelozenie 2:1....
zalezy mi na w miare dokladnym pozycjonowaniu +- 5 mm
krokowiec jak i servo (encoder) daje mi taka w 100 % mozliwosc, chce rowniez wykorzystac czujnik indukcyjny
znalazlem taki silnik :
http://www.cncprofi.com/serwomotor-200w ... 0640fjtfr6
ale nie mam doswiadczenia z servami i ciezko mi wrozyc z fusow...
prosze wiec o pomoc doswiadczonych w bojach :)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2012, 19:57 przez premorepa, łącznie zmieniany 2 razy.
mike217
Post napisał: mike217 » 22 lis 2012, 23:19
Enkoder jest przesadzony i jego rożdzielczość zamuli Ci to sterowanie. Nie potrzeba tak wysokiej rozdzielczości. Enkoder o rozdzielczości 250-500 cpr wystarczy w zupełności . Zestaw wydaję się odpowiedni do Twoich potrzeb, silnik jak silnik bardziej bym się martwił o te chinskie sterowanie.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 23 lis 2012, 07:40
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
premorepa
Post napisał: premorepa » 23 lis 2012, 08:02
te hybrydy wygladaja ciekawie, sterownik super opisany, ale przy silnikach pusto...
ceny tez zachecajace ;P
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 23 lis 2012, 08:35
Proszę wysłać zapytanie do działu automatyki z prośbą o instrukcje ( jest to nowy produkt - więc opis w powijakach- na dniach będzie ). miałem to na biurku i fajnie to wygląda i się sprawuje ( ten najmniejszy silniczek).
www.steromat.pl
premorepa
Post napisał: premorepa » 23 lis 2012, 08:39
kto szuka nie bladzi :)
noty katalogowe dwoch mocniejszych rozwiazan...
[ Dodano: 2012-11-23, 19:37 ]
no wlasnie , czy ktos mial stycznosc ??
biorac pod uwage ze i tak bede potrzebowal zasilacz na 6A i kolo 70-80 V
(nabylem od kolegi markcomp77 6,9 Nm i M860)
to raczej wezme juz ten mocniejszy silnik :
Silnik 86HS80-EC - 8,0Nm (do sterownika HBS86)
patrzac w katalogu na moment przy 1000 pps, to wyglada na godziwy...
ale jak to jest w rzeczywistosci ?? steruje sie jak normalny krokowiec (step, dir), ale czy aby na pewno moment jest tak duzy przy tej dynamice??
dpm_dt_86SH80.pdf
(62.68 KiB) Pobrany 241 razy
dpm_dt_86SH118.pdf
(65.32 KiB) Pobrany 238 razy
maxdila
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: maxdila » 27 lis 2012, 10:52
A może coś mocniejszego ?
http://allegro.pl/silnik-krokowy-steppe ... 60939.html
Sterownik jak masz możliwość i czas to tanio kupisz na ebay.com
8A 70-80V kosztuje z wysyłką około 220zł
premorepa
Post napisał: premorepa » 27 lis 2012, 20:11
moze i ma kolega racje,
ale wracajac do hybrydy, wg noty katalogowej sensowny moment dostajemy nadal przy 2000 pps, co daje nam przyzwoity wynik ok 600 obr/min przy pelnym kroku
czyli juz niewiele brakuje do zalozonych 800-900 obr...
pytanie zatem moze do kolegi marckompa77, czy ten 24 Nm zachowa solidny moment przy
6A i 70-80 V ?? i cos w okolicach 15 obr/s ??
