Korzystanie z sondy za pomocą makro w programie.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 22 lis 2012, 18:40
Witam serdecznie :mrgreen:
Od tygodnia cieszę się nową VF-3 i nawet zakumałem trochę obsługę sond :wink:
Jednak potrzebowałbym wiedzieć jak ustawić/sprawdzić leżący po skosie detal aby z krzywusa zrobić prostokąt mając mały naddatek.
Dzisiaj zrobiłem mały test kopiując kod z MDI po wywołaniu sondy do pomiaru i wkleiłem go do programu aby w trakcie pracy coś zbadało i się udało.
Jednak jeszcze jedno by się zdało aby sonda zmierzyła średnicę otworu i jeśli jest za mały to by do korektora narzędzia dodało odpowiednią wartość np: 0,01mm
Czy ktoś uraczy mnie swoją wiedzą łopatologicznie?
Pozdro :mrgreen:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2012, 19:13
ryby007 pisze:Witam serdecznie :mrgreen:
Jednak potrzebowałbym wiedzieć jak ustawić/sprawdzić leżący po skosie detal aby z krzywusa zrobić prostokąt mając mały naddatek....
@ -=JaNeK=- mnie już przeszkolił. :smile:
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics90/vf2-vt30399.htm#218449
ryby007 pisze: ... Jednak jeszcze jedno by się zdało aby sonda zmierzyła średnicę otworu ...
1. Wprowadź sondę do otworu.
2. Ustaw bazę (np.G57)
3. Po pomiarze przejdź na SYSTEM VARIABLES - #188 (jego wartość ) jest wartością średnicy mierzonego otworu.
4. Korektę dla freza wprowadzam w offsetach ręcznie.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2012, 20:19 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 22 lis 2012, 20:07
Widocznie muszę w weekend przysiąść do wydrukowanego podręcznika bo na kompie źle mi się czyta i zakumać bo na razie to czytałem po łepkach :mrgreen:
Trochę przypomina mi to programowanie w BASH na linuxie :grin:
W-T-C ®
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 23 lis 2012, 14:05
W VQC masz 2 cykle mierzące między innymi kąt skręcenia (pomiar narożnika zewnętrznego/wewnętrznego). Po pomiarze kąt skręcenia znajdziesz w zmiennej 188. Później w programie możesz też wpisać G68 R#188 X0 Y0 i będziesz miał obrócony układ współrzędnych o to co zmierzyło.
Wynik pomiaru można też "wywalić" na główny pulpit:
- current comds (powinien wyświetlić się ekran regulatory czasowe i coś tam :))
- na dole masz "MACRO LABEL 1" - wejdź na to pole i wpisz nazwę np. "POMIAR" + ENTER
- strzałka w prawo i wpisz 188 + ENTER
od tej chwili w trybach MEM lub MDI będziesz miał widoczną tą zmienną w prawym dolnym rogu ekranu :)
co do ostatniego pytania to owszem da się to zrobić (tzn żeby po pomiarze wprowadzało samo korekcję) ale bym musiał posiedzieć chwilę nad programem a mi się nie chce :) ogólnie popatrz sobie, że każdy offset to są jakieś zmienne...
- pomiar
- porównanie pomiaru z wartością nominalną
- funkcja if (jeśli ok to koniec jeśli nie to wprowadzamy korekcje zmiennej offsetu i jedziemy dalej)
- program musi być w podprogramie tak aby mozna go bylo wykonac kilka razy...
PS1. pamiętaj, że sama zmiana zmiennej nie spowoduje zmiany wykonywanego wymiaru... po zmianie zmiennej trzeba jeszcze raz wczytać korekcję promieniową! tzn wczytać przynajmniej nowy kod D.
PS2. zwykle nie zmienia się offsetu o to co nie wyszło tylko o około 80%
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
ryby007
Post napisał: ryby007 » 25 lis 2012, 18:25
Nie ma cyklu aby np. tylko zbadało długi detal położony wzdłuż X bo krańce muszę obrobić na wymiar i do kąta.
W-T-C ®
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 25 lis 2012, 18:43
to poczytaj link który podał WZÓR - tam napisałem coś ręcznie :)
Wróć do „HAAS”
