Witam serdecznie
Od tygodnia cieszę się nową VF-3 i nawet zakumałem trochę obsługę sond
Jednak potrzebowałbym wiedzieć jak ustawić/sprawdzić leżący po skosie detal aby z krzywusa zrobić prostokąt mając mały naddatek.
Dzisiaj zrobiłem mały test kopiując kod z MDI po wywołaniu sondy do pomiaru i wkleiłem go do programu aby w trakcie pracy coś zbadało i się udało.
Jednak jeszcze jedno by się zdało aby sonda zmierzyła średnicę otworu i jeśli jest za mały to by do korektora narzędzia dodało odpowiednią wartość np: 0,01mm
Czy ktoś uraczy mnie swoją wiedzą łopatologicznie?
Pozdro
Korzystanie z sondy za pomocą makro w programie.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
@ -=JaNeK=- mnie już przeszkolił.ryby007 pisze:Witam serdecznie
Jednak potrzebowałbym wiedzieć jak ustawić/sprawdzić leżący po skosie detal aby z krzywusa zrobić prostokąt mając mały naddatek....
https://www.cnc.info.pl/topics90/vf2-vt30399.htm#218449
1. Wprowadź sondę do otworu.ryby007 pisze: ... Jednak jeszcze jedno by się zdało aby sonda zmierzyła średnicę otworu ...
2. Ustaw bazę (np.G57)
3. Po pomiarze przejdź na SYSTEM VARIABLES - #188 (jego wartość ) jest wartością średnicy mierzonego otworu.
4. Korektę dla freza wprowadzam w offsetach ręcznie.
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2012, 20:19 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
W VQC masz 2 cykle mierzące między innymi kąt skręcenia (pomiar narożnika zewnętrznego/wewnętrznego). Po pomiarze kąt skręcenia znajdziesz w zmiennej 188. Później w programie możesz też wpisać G68 R#188 X0 Y0 i będziesz miał obrócony układ współrzędnych o to co zmierzyło.
Wynik pomiaru można też "wywalić" na główny pulpit:
- current comds (powinien wyświetlić się ekran regulatory czasowe i coś tam )
- na dole masz "MACRO LABEL 1" - wejdź na to pole i wpisz nazwę np. "POMIAR" + ENTER
- strzałka w prawo i wpisz 188 + ENTER
od tej chwili w trybach MEM lub MDI będziesz miał widoczną tą zmienną w prawym dolnym rogu ekranu
co do ostatniego pytania to owszem da się to zrobić (tzn żeby po pomiarze wprowadzało samo korekcję) ale bym musiał posiedzieć chwilę nad programem a mi się nie chce ogólnie popatrz sobie, że każdy offset to są jakieś zmienne...
- pomiar
- porównanie pomiaru z wartością nominalną
- funkcja if (jeśli ok to koniec jeśli nie to wprowadzamy korekcje zmiennej offsetu i jedziemy dalej)
- program musi być w podprogramie tak aby mozna go bylo wykonac kilka razy...
PS1. pamiętaj, że sama zmiana zmiennej nie spowoduje zmiany wykonywanego wymiaru... po zmianie zmiennej trzeba jeszcze raz wczytać korekcję promieniową! tzn wczytać przynajmniej nowy kod D.
PS2. zwykle nie zmienia się offsetu o to co nie wyszło tylko o około 80%
- pomiar
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
