Potrzebowałbym zakupić pompę próżniową aby przytrzymać obiekty na blacie o wymiarach ok 60x 50 cm.
Problem jest taki że pompa będzie pracować na stolarni więc co by się nie robiło wszędzie jest pełno pyłu.
Czy pompa sobie poradzi ?
Co możecie doradzić
Co zakupić może być używana. Zasilanie najlepiej jednofazowe...
Popmpa próżniowa na stolarnię.
oprawcafotografii
Re: Popmpa próżniowa na stolarnię.
A z czego bedzie powierzchnia stolu??
Jesli z MDFu to ten sie swietnie sprawdza jako ...filtr powietrza
q
q
einstein
Bezpiecznie będzie zastosować wentylator bocznokanałowy. Dostaniesz ciśnienie na poziomie -0.2bara, ale nie musisz się martwić pyłem.
Do stołu o powierzchni roboczej 0.4x0.6 mam pompę o mocy coś między 0.8kW a 1kW, nie pamiętam dokładnie a nie ma tabliczki znamionowej i sprawdza się bardzo dobrze.
Jeśli chciałbyś dać zwykłą pompę próżniową, to musisz dać mocne filtry, bo zarżniesz pompę.
koala.g
To będzie ok ?
http://allegro.pl/wentylator-bocznokana ... 97767.html
W sumie podciśnienie jest potrzebne do przeniesienia "materiału" ważącego ok 100-300g z jednej maszyny do drugiej.
Czy lepiej byłoby kupić tego
http://allegro.pl/wentylator-boczno-kan ... 89413.html
einstein
Wszystko zależy jaka jest konstrukcja "przyssawki" i jaki materiał.
Jeśli wydajność będzie za mała to, przy małym niedoszczelnieniu materiał odpadnie.
Jeśli masz odkurzacz z regulacją siły ssania to podłącz go i zobacz przy jakiej wydajności (na oko) dajesz rade podnieść element i nie zgubić.
Siła trzymania z podciśnienia -100mbar masz 0,1kg na cm2 powierzchni przyssawki. Obliczenia będą sprawdzać się w praktyce, pod warunkiem, że szczelnie złapiesz materiał w przyssawkę.
Jeśli nie jest to tajemnicą, to pokaż na fotkach czym łapiesz i co łapiesz, to będzie łatwiej.
