Obróbka płyty aluminiowej, metodologia?
olbaid
- Posty w temacie: 5
Chciałbym poznać wasze najlepsze metody obróbki płyt aluminiowych. Mam dla przykładu płyte o gr. 10 mm o wymiarze 1000 mm x 500 mm, i np docelowo ta płyta ma mieć kształt rąbu równoległego o kątach 45 stopni, wszystkie krawędzie o promieniu R=25 wycięcie kwadratu w środku o bokach 120 mm x 120 mm oraz w różnym rozstawie otwory przelotowe, gwintoane, pasowane, pod łeb śruby walcowej.
Stając przed takim zadaniem rozważam najlepszą metodę i chciałbym zasięgnąć opinii osób z doświadczeniem.
- jak najlepiej mocować płytę do maszyny (stół maszyny 1200 x 460) bezpośrednio do stołu, po przez płytki równoległe, jakieś imadła... co polecacie?
- od czego zacząć? czy obrys zewnętrzny kształtu, czy może siatka otworów?
Majster70
Im grubsza płyta, tym mniej laserów może ją wypalić. Na laserze możesz ciąć tylko prostopadłościany (lasery 5 osiowe pomijam dla uproszczenia), fazki, promienie na krawędziach, gwinty
i wszelkiego rodzaju otwory nieprzelotowe np pod łeb śruby odpadają. Taniej, jeżeli możesz, wyjdzie złożenie z 2 płyt po 10mm ciętych na laserze niż frezowanie jednej 20mm. Ograniczeniem lasera jest również dokładność, w praktyce max +-0,02, przeważnie +-0,05, a im grubsza płyta tym gorzej z dokładnością na laserze. Na frezarkach możesz się zmieścić w 0,01mm, ale im chcesz coś dokładniej tym drożej, poza tym nie da się w normalnych warsztatowych okolicznościach frezować np wymiarów 1500+0,01, niezależnie co ci niektórzy będą mówili.
rc666
Nie wiem czy to bedzie najlepszy sposob ale ja bym to zrobil w ten sposob:
1. Do stołu maszyny przymocuj sobie płytę aluminiową o grubości powiedzmy 40mm i wymiarach takich jakie ma stół maszyny.Wyrównaj powierznię tej płyty jakąś dużą głowicą.
2. Teraz na tą płyte położysz część którą będziesz obrabiał.
Możesz przymocować część klamrami a później śrubami w miejscach gdzie są otwory przelotowe. to ci daje możliwość obrobienia zewnętrznego kształtu.
3.Mocowanie takich płyt w imadle czy też na płytkach rónoległych nie jest nalepszym rozwiązaniem. Będą drgania i wtedy może być kłopot z narzędziami.
marchru
powierzchnia płyty wymaga planowania?
Jaka wielkość produkcji?
Na początku płytę bym przycinał na pile co by nie targać wszystkiego na maszynę. Tnij tyle co potrzeba.
Resztki sie na pewno do czegoś przydadzą.
Jeśli otworów jest mało i mają dobry roszstaw to może wpasują się w stół teowy.
jeśli będzie ich więcej to pasuje zastosować podkłady lub wykonać przyrząd w wpostaci kolejnej płyty.
Chcesz wszystko wykonać na cnc czy dopieszcać ręcznie?
Na początku złap łapami poza profilem i planuj. Póżniej wykonaj otwory i mocuj poprzez śrubę do stołu lub do nagwinowanej płyty/przyrządu.
Następnie odcinasz profil i gotowe. Można nawet spróbować wykonywać dwie płyty na raz.
Ale jeśli nie pokazałeś rysunku to nie ma o czym mówić.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
