tuszograf
wirtualnyjan
tuszograf
Post napisał: wirtualnyjan » 18 lis 2012, 17:42
tuszograf to coś takiego jak ołówek tylko ze zmiennymi końcówkami?
friko
Post napisał: friko » 18 lis 2012, 17:48
Wyłączyli ci internet czy tylko google.
A może nie potrafisz pisać to tutaj masz linka:
https://www.google.pl/search?q=tuszogra ... =firefox-a
zakładam, że czytać jako tako potrafisz :mrgreen:
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 18 lis 2012, 17:57
No ale jak kreśle tym, to można potem ten tusz jakoś zmazać? Czym to jest lepsze od zwykłego ołówka?
dawid060
Post napisał: dawid060 » 18 lis 2012, 18:09
powszechną i jakże często stosowaną metodą usuwania tuszu z rysunku jest 1. żyletka a) skrobanka b) żyletka zagięta w literę U - wycinanie. 2. gumka a)sucha b)mokra
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 18 lis 2012, 18:26
a czym to rozwiązanie jest lepsze od zwykłego ołówka?;>
peritus
Post napisał: peritus » 18 lis 2012, 18:59
wirtualnyjan pisze:a czym to rozwiązanie jest lepsze od zwykłego ołówka?;>
Narysuj tuszem oraz ołówkiem i porównaj a przekonasz się co do trwałości, jakości, nieusuwalności itp... :razz:
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 18 lis 2012, 19:03
Aha a co oprócz dobrej linijki i deski kreślarskiej powinienem kupić żeby być dobrze przygotowanym do rysowania?:P
edesz
Post napisał: edesz » 18 lis 2012, 19:23
wirtualnyjan pisze: co oprócz dobrej linijki i deski kreślarskiej powinienem kupić żeby być dobrze przygotowanym do rysowania?:P
Znalazłem w sieci coś takiego:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =3&theater
+ zestaw dobrych podręczników do rysunku technicznego :razz:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 lis 2012, 21:49
Nie tylko linijkę musisz kupić, ale przydaje się też kątomierz i ekierki. Ekierki warto sprawdzić, czy mają dokładnie 90° bo czasem okazywało się, że były później problemy z dokładnością rysunków. Sprawdza się bardzo prosto. Dwie ekierki ustawiasz na prostym blacie lub przykładasz do linijki i muszą się ładnie schodzić bez szparek między nimi. Możesz użyć czterech i przyłożyć do siebie. Dlatego kupując ekierki warto poprosić o więcej sztuk i po sprawdzeniu wybrać dobre.
dawid060
Post napisał: dawid060 » 19 lis 2012, 14:27
Możesz się kiedyś natknąć na cwaniaka który wymaże coś gumką :mrgreen: Wtedy nie będziesz miał nic na swoją obronę. Wierz mi nie próbuj :razz:
Wróć do „Rysunek techniczny”
