Rzut aksonometryczny
Mine
Post napisał: Mine » 18 lis 2012, 11:29
Rysunek do porawienia http://imageshack.us/g/11/scan7l.jpg/
nie mam pojecie co tu jest źle jakieś porady?
peritus
Re: Rzut aksonometryczny
Post napisał: peritus » 18 lis 2012, 12:29
Mine pisze:nie mam pojecie co tu jest źle jakieś porady?
Przecież jest zaznaczone co jest źle, wystarczy poprawić i masz gotowiec! :roll:
warszaw
Post napisał: warszaw » 19 lis 2012, 16:43
Na moje oko to powinno wyglądać tak (Patrz załącznik)
Poza tym musisz raczej narysować RZUTY a nie PRZEKROJE...
pozdrawiam
kostka.zip
(23.01 KiB) Pobrany 251 razy
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
Mine
Post napisał: Mine » 19 lis 2012, 19:34
http://imageshack.us/photo/my-images/823/kostkajx.jpg/
no tak ja też tak myślałem i chyba by tak było ale tam są linie ciągłe czyli jakaś krawędź? czy się mylę?
warszaw
Post napisał: warszaw » 19 lis 2012, 20:00
Sprawdzający machnął tam znaki zapytania:)
Wydaję mi się że te linie to poprostu część linii przekroju A-A
Mówię Ci najlepiej narysuj od nowa ale TYLKO RZUTY. Bez przekrojów
i popraw rzut aksonometryczny.
Mine
Post napisał: Mine » 20 lis 2012, 01:13
Znaczy właśnie polecenie zadania było narysuj brakujący rzut B-B i rzut aksonomtryczny nie trzeba wszystkich 6 rzutów ;/
[ Dodano: 2012-11-20, 08:34 ]
brakujący przekrój B-B*
warszaw
Post napisał: warszaw » 21 lis 2012, 22:25
jak już to przekrój B-B
skoro Tobie się wydaje że ma być tak jak ja narysowałem, to narysuj tak samo i będzie git :razz:
Wróć do „Rysunek techniczny”
