Wiercenie w alu -problem
kendy
Post napisał: kendy » 14 lis 2012, 21:31
Mam taki problem - blacha alu 1011 gr 1.5mm i mam w niej zrobic 6000 otworow 1,5mm.
Wszystko ladnie, pieknie - wietlo z weglika, ale...
Plyta lezy na MDFie i jed podsys. Niestety od spodu mam 'farfocle' :( Tak jakby koncowke 'wypychalo'
Da sie z tym cos zrobic?
Z gory dziekuje za sugestie
k.
quality
Re: Wiercenie w alu -problem
Post napisał: quality » 14 lis 2012, 22:33
kendy pisze:Witam
k.
O jaką końcówke Ci chodzi ?
Jedyne co mi przychodzi na myśl to brok który jest wypychany podczas gdy wiertło przechodzi na wylot.
Możesz próbowac z parametrami. Jakie masz parametry ?
rafglow
Post napisał: rafglow » 14 lis 2012, 22:56
kendy pisze:Witam
i jed podsys
k.
że co ??
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 15 lis 2012, 00:35
Witam, wierć frezem, takim jednoostrzowym ,,do akrylu'' i używaj denaturatu.
Wiertło którego używasz jest przypuszczalnie zaostrzone do stali i wygniata
aluminium zamiast skrawać.
Ustaw głębokość wiercenia o 0,1 albo 0,2 mm poniżej dolnej powierzchni blachy.
W MDFie pod każdym otworem zostanie aluminiowy krążek ale dolne krawędzie
otworu w aluminium będą czyste. Spróbuj ustawić wiercenie na dwa zagłębienia,
pierwsze na 1,2 mm a drugie na wylot. Chodzi o dobre chłodzenie i smarowanie
podczas przechodzenia freza na drugą stronę aluminium.
Pozdrawiam, AndrzejJS
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 lis 2012, 14:34
AndrzejJS pisze:, wierć frezem
Tylko tak to dobry :wink: kierunek
wiertło nawet dobrze zaostrzone zawsze zostawi grad
kendy
Post napisał: kendy » 15 lis 2012, 14:42
OK, dzieki chlopaki za pomysl
Faktycznie frezem wyszlo idealnie
k
[ Dodano: 2012-11-15, 14:43 ]
rafglow pisze:
kendy pisze:Witam
i jed podsys
k.
że co ??
jest podsys (ssanie, podnisnienie..you know)
rafglow
Post napisał: rafglow » 15 lis 2012, 21:10
kendy pisze:OK, dzieki chlopaki za pomysl
k
rafglow pisze:
kendy pisze:Witam
i jed podsys
k.
że co ??
Tak wiem co to jest. Tylko na przyszłość pisz dokładnie Ok.
kendy
Post napisał: kendy » 15 lis 2012, 21:21
Ciesze sie, ze sa na swiecie ludzie nieomylni i niepopelniajacy bledow jak Ty.
A na przyszlosc jak masz w temacie do powiedzenia tyle, co przypierdolenie sie do bledu ortograficznego, to daruj sobie. Takich mamy juz wielu w internecie i wiecej nam nie trzeba.
rafglow
Post napisał: rafglow » 15 lis 2012, 21:27
kendy pisze:Ciesze sie, ze sa na swiecie ludzie nieomylni i niepopelniajacy bledow...
Po pierwsze ja się za takiego nie uważam, a po drugie komentarz chyba zbędny. A tak przy okazji to w ostatniej wypowiedzi pozjadałeś ogonki :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
