Gwint do ślmaka
Uzi103
Gwint do ślmaka
Post napisał: Uzi103 » 14 lis 2012, 18:24
Potrzebuje wytoczyć gwint na wałku żeby zrobić ślimaka. Za ślimacznice chciałbym dać zębatkę o module 1. Ewentualnie inny moduł. Średnica wałka w granicach 6.5mm
I teraz nie wiem jaki gwint ustawić na tokarce żeby ślimak dobrze współpracował z zębatką
Jak to można policzyć?
Post napisał: tuxcnc » 14 lis 2012, 18:33
To nie będzie działać.
Oprócz odpowiedniego zarysu zęby ślimacznicy muszą być pochylone pod kątem proporcjonalnym do średnicy ślimaka, samo dopasowanie modułu nie wystarczy.
Uzi103
Post napisał: Uzi103 » 14 lis 2012, 18:39
No to gwint by był trapezowy. Pod nachyleniem chyba 33 stopni
Post napisał: tuxcnc » 14 lis 2012, 18:52
Nie chodzi o kąt zęba, tylko o pochylenie zęba odpowiednio do "gwintu" na ślimaku.
Jak ten kąt nie będzie się zgadzał, to się ślimak nie zazębi ze ślimacznicą.
To jakbyś dał w przekładni jedno koło z zębami prostymi, a drugie ze skośnymi.
donaks
Post napisał: donaks » 14 lis 2012, 19:14
Witam. Kiedyś tutaj ktoś wklejał film,jak się robi ślimacznice gwintownikiem. Ja tak zrobiłem z mosiądzu małą przekładnię na śrubę M5. I to działa.
Uzi103
Post napisał: Uzi103 » 14 lis 2012, 19:35
Dlatego chodzi mi o jakieś najlepsze dopasowanie te zębatki nie będą przenosić dużych sił a prędkości obrotowe ślimaka wynosiły by 5-10 obr/s
Czesio
Post napisał: Czesio » 14 lis 2012, 21:09
tuxcnc - masz rację ale nie do końca :)
To będzie działać ale oś ślimaka nie będzie pod kątem 90° do ślimacznicy. Oczywiście to nie będzie prawidłowo zbudowana przekładnia.
Uzi103
Post napisał: Uzi103 » 14 lis 2012, 21:31
Licząc sobie ze wzoru na moduł M=p/Π policzyłem że dla modułu 0,5 wyjdzie mi gwint M6x1,5.
Ile wynosi pochylenie zęba w zębatce? Bo mówicie że kąt się nie będzie zgadzał
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 lis 2012, 22:04
A to trzeba policzyć wychodząc z kąta pochylenia linii śrubowej ślimaka,na średnicy podziałowej .Kąt będzie taki sam .
WIESIO
Post napisał: WIESIO » 14 lis 2012, 23:12
Uzi103 pisze:dla modułu 0,5 wyjdzie mi gwint M6x1,5.
rdzeń takiego gwintu będzie miał średnicę 4,2 mm
kąta wzniosu linni śrubowej nie trzeba obliczać, bo po co
warunkiem jest aby narzędzie do obróbki ślimacznicy miało taką samą średnicę co ślimak
nóż do nacinania ślimaka ma40 stopni (zazwyczaj)
Wróć do „Obróbka metali”
