Zerowanie osi po wyłączeniu maszyny.
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 14 lis 2012, 08:36
Mam taki drobny kłopot:
Z czternastu maszyn chodzących pod LinuxCNC, osiem nigdy nie zeruje osi (offsetów) po wyłączeniu, jedna zeruje zawsze a pozostałe jak je co walnie. Najczęściej nie zerują ale raz na ileś włączeń potrafią też. I to niezależnie czy wyłączane kulturalnie po kolei - program, sterowanie, komputer czy standardowo - jednym przyciskiem.
Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie ?
tanifon
Post napisał: tanifon » 14 lis 2012, 10:27
O cholera.. to poważny problem :O
Podłącze się do pytania.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 lis 2012, 10:37
u mnie nigdy nie zerowała (o ile nie bazuje maszyny po zakończeniu pracy) i jakoś to nie przeszkadzało. fakt robię drobnicę. najeżdżam na punkt odkąd chce zacząć i wpisuje nowe offsety i po krzyku. jak chce wyzerować to klikam ręcznie na opcje
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 14 lis 2012, 10:56
zacharius pisze:(o ile nie bazuje maszyny po zakończeniu pracy)
Bazowanie po robocie to standard ale offsety powinny zostawać.
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 lis 2012, 11:02
racjoza, pokręciło mi się z parametrem HOME OFFSET na który maszyna zjeżdża po zbazowaniu. to w takim razie nigdy mi nie zerowała sama
jarenio
Post napisał: jarenio » 14 lis 2012, 11:43
kamar, też tak mam i chętnie bym owe zerowanie offsetów wyeliminował...
Pozdrawiam; Jarek
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 lis 2012, 12:05
taki ciąg logiczny: skoro maszyna pamięta offsety po wyłączeniu kompa to musi to gdzieś "na twardo" zapisywać jak nie zapamiętuje to coś z tym zapisem jest nie tak. nie wiem prawa dostępu na zapis uprawnienia użytkownika - cokolwiek w ten deseń.
może w tę stronę droga.
ale te raz na jakiś czas to out of ideas
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 14 lis 2012, 12:14
zacharius pisze:nie wiem prawa dostępu na zapis uprawnienia użytkownika
Pliki zapisywane są w lokalnym folderze użytkownika z którego uruchomiony jest proces LinuxCNC. Trzeba by specjalnie odebrać uprawnienia aby nie mógł pisać.
kamar pisze:jedna zeruje zawsze a pozostałe jak je co walnie.
Wszystkie mają tą samą wersje LinuxCNC? czy co maszyna to inna wersja?
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 14 lis 2012, 12:41
pascalPL pisze:[ czy co maszyna to inna wersja?
A to było już czternascie wersji ? :)
A poważnie to wszystkie mają to samo, configi też, róznią sie zakresami , ilością osi i prędkościami.
[ Dodano: 2012-11-14, 12:32 ]
Są postępy :) Koledze ArturM udało się zanienić (popsuc :) ) jedną z tych co nigdy nie zerowały, na taką co zawsze zeruje :)
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 14 lis 2012, 16:52
kamar pisze:A to było już czternascie wersji ? :)
Nie liczyłem ale w drzewie 2.x mamy aktualnie 2.5. Czyli kilka wstecz jest.
kamar pisze:configi też, róznią sie zakresami , ilością osi i prędkościami.
Czyli nie mają takich samych konfiguracji jak się czym różnią. Dasz radę wystawić te konfigurację aby było co prześledzić? Albo przeleć diff'em czy innym narzędziem w poszukiwaniu różnic. Ja bym zaczął od tego.
