niezabielenie, proste pytanie
mercy
Post napisał: mercy » 13 lis 2012, 19:40
Panowie,
z pytaniem zwraca się kobieta, więc proszę o nieskomplikowaną odpowiedź... :mrgreen: Czy jeżeli detal po odlaniu i po obróbce ma średnicę mieszczącą się w polu tolerancji, to istnieje możliwość pojawienia się niezabielenia?
Przykład sytuacji: detal po odlaniu ma zalewki, które uniemożliwiają poprawne jego założenie w gnieździe obróbczym. Jednak załóżmy, że operator tego nie zauważył. Pojawia się niezabielenie na średnicy obrabianej. Czy po kontroli np. na maszynie współrzędnościowej niezabielonego detalu może okazać się, że średnica jest w polu tolerancji, a defekt zostanie "odkryty" tylko poprzez pomiar okrągłości tej powierzchni?
Z góry dziękuję i przepraszam za tak oczywiste dla większości pytanie.
yacht
Re: niezabielenie, proste pytanie
Post napisał: yacht » 13 lis 2012, 19:48
mercy pisze: Czy jeżeli detal po odlaniu i po obróbce ma średnicę mieszczącą się w polu tolerancji, to istnieje możliwość pojawienia się niezabielenia?
Po odlaniu, zabielenie wykonuje się przed właściwą obróbką ...o co tu chodzi, skąd to niezabielenie ma się pojawić?
mercy
Post napisał: mercy » 13 lis 2012, 20:02
Po odlaniu dokonuje się pomiaru tej średnicy (fi 66,7) - pomiary w polu tolerancji, czyli ok. Po obróbce - znowu dokonują pomiaru średnicy fi 67,5. Jednak na odcinku kilku mm pojawia się niezabielenie (oczywiście mowa o powierzchni, która powinna być zabielona), co jest nieakceptowalne przez klienta. Czy w takiej sytuacji to niezabielenie wpłynie również na średnicę, czy tylko pomiar okrągłości wykaże nieprawidłowość?
Nie wiem, jak miałabym to wytłumaczyć...
Post napisał: tuxcnc » 13 lis 2012, 20:03
mercy pisze:Panowie,
Jak mają odpowiadać panowie, to by wypadało pytanie sformułować logicznie.
Pojawia się niezabielenie ?
A co to, duch jakiś jest że się ma pojawiać ?
Jak się pojawia, to może i znika ?
Natomiast domyślając się o co może chodzić, to zapewne o walec, którego część powierzchni jest przetoczona, a część jest surowym odlewem ?
Jeśli tak, to odpowiedź jest bardzo prosta.
Zależy jak się zmierzy.
Jeśli punkty pomiaru leżeć będą wyłącznie na obrobionej powierzchni, to się defektu nie wykryje.
Trzeba z pomiarem trafić w dołek, co jest chyba oczywiste.
rc666
Post napisał: rc666 » 13 lis 2012, 21:37
Odlew moze byc zle zrobiony i otwor jest nie w tym miejscu co powinien byc. Sprawdzic lokacje tego otworu przed obrobka.
Druga sprawa to relaksacja naprężeń czy jakos tak sie to nazywa.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 13 lis 2012, 23:00
mercy pisze:Po odlaniu dokonuje się pomiaru tej średnicy (fi 66,7) - pomiary w polu tolerancji, czyli ok. Po obróbce - znowu dokonują pomiaru średnicy fi 67,5
mercy
Post napisał: mercy » 13 lis 2012, 23:38
absynt_ pisze:
po odlaniu detalu kontrola wymiarowa wykazała zgodność wymiarową. kontrola wymiarowa po obróbce skrawaniem również. mowa o pomiarze średnic
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 lis 2012, 00:35
mercy - jak po obróbce może być większa średnica niż przed? Chyba, że chodzi o napawanie. A może miało być to 66,5?
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 lis 2012, 10:43
nie no tu o otworze raczej się mówi. odlewają jajo i potem po przefrezowaniu "prostują" jajo na kółko. jak to jest otwór na łożysko czy coś innego z rzeczy precyzyjnych to też bym nie przyjął tak wykonanego detalu.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 14 lis 2012, 15:57
wg mnie
Jeżeli powierzchnia otworu znajduje sie w polu tolerancji ale w każdym miejscu to nie może detal być odrzucony tylko z tego warunku.
Warunkiem odrzucenia zaś mogą być inne przyczyny:
chropowatość,
uwaga na rysunku o zabieleniu - jeśli jest,
tolerancje kształtu i połozenia - jesli są
czy "Instrukcja Obróbki Odlewów" - jesli taka w firmie istnieje,
ale i karta technologiczna z zapisem: "zabielić"
lub informacja od klienta:"ma być ładnie"
Mimo wszystko dalej nie rozumiem pytania. Maszyną pomiarową mierzy się to co wynika z dokumentacji. Raczej nie mierzy się "z ciekawości"
Wróć do „CNC podstawy”
