Csmio LPT z Mach 3
avatar_mk
- Posty w temacie: 7
Csmio LPT z Mach 3
Witam, chciałem sprawdzić elektronikę do freazarki wszystkie połączenia elektryczne zostały wykonane poprawnie. Problem pojawia się przy włączaniu programu mach 3 w wersji demo, mam skopiowny plugin oraz plik *xml do csmio lpt. Program startuje pojawia się logo mach 3 i koniec wiesza się pc sprawdzany na 3 kompach z win xp, więc stwierdzam ze jest to wina softu. Czy może czegoś innego proszę o pomoc. Pozdrawiam
No pewnie, szczególnie w nocy ...avatar_mk pisze:Jest weekend i raczej cięzko będzie się do nich dodzwonić.
Wiesz, tu chodzi o taką generalną zasadę, że oni biorą pieniądze, a Ty szukasz pomocy gdzie indziej.
I do tego bardzo nieudolnie tej pomocy szukasz, bo niczego oprócz tego że nie działa nie napisałeś.
Jak na trzech komputerach nie działa, to zapewne ten sam błąd popełniasz.
I to wszystko co można Ci odpowiedzieć.
avatar_mk
Napewno będę z nimi jeszcze rozmawiał. Ale jak pisałem wcześniej co dwie głowy to nie jedna i możliwe że ktos miał podobny problem.
Napisałem, że połączenia elektryczne są wykonane poprawnie, kable lpt oraz com zostały dostarczone z płytą, plugin oraz plik xml potrzebny do uruchomienia csmio z machem jest skopiowany do folderów mach 3, system operacyjny to win xp pro sp3 32 bity, net framework 3.5 sp1 jest zainstalowany wg instrukcji z cmiso do poprawnego działania.
Po włączeniu Mach3 loadera i wybraniu CSMIOv1 odpala sie mach 3 widnieje logo artsoftu i dalej kaplica. Gdy wybiore mach3 mill mach 3 odpala się normalnie. Nie wiem jeszcze co moge dodać aby moje informacje były wyczerpujące gdyż jest to moje pierwsze sterowanie cnc.
