Csmio LPT z Mach 3
avatar_mk
Csmio LPT z Mach 3
Post napisał: avatar_mk » 11 lis 2012, 19:45
Witam, chciałem sprawdzić elektronikę do freazarki wszystkie połączenia elektryczne zostały wykonane poprawnie. Problem pojawia się przy włączaniu programu mach 3 w wersji demo, mam skopiowny plugin oraz plik *xml do csmio lpt. Program startuje pojawia się logo mach 3 i koniec wiesza się pc sprawdzany na 3 kompach z win xp, więc stwierdzam ze jest to wina softu. Czy może czegoś innego proszę o pomoc. Pozdrawiam
Post napisał: tuxcnc » 11 lis 2012, 20:02
A ten Csmio LPT to ukradłeś czy kupiłeś ?
Bo jak kupiłeś, to idź po pomoc tam, gdzie poszły twoje pieniądze.
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 11 lis 2012, 20:10
Kupione... Rozmawiałem w tygoniu z CS labs i dostalem info ze oni nie mieli takich problemów , powiedzieli żebym sprawdził na innym kompie sprawdziłem na 2 innych. Jest weekend i raczej cięzko będzie się do nich dodzwonić. A na forum może ktoś miał pdobny problem.
Post napisał: tuxcnc » 11 lis 2012, 20:34
avatar_mk pisze:Jest weekend i raczej cięzko będzie się do nich dodzwonić.
No pewnie, szczególnie w nocy ...
Wiesz, tu chodzi o taką generalną zasadę, że oni biorą pieniądze, a Ty szukasz pomocy gdzie indziej.
I do tego bardzo nieudolnie tej pomocy szukasz, bo niczego oprócz tego że nie działa nie napisałeś.
Jak na trzech komputerach nie działa, to zapewne ten sam błąd popełniasz.
I to wszystko co można Ci odpowiedzieć.
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 11 lis 2012, 21:21
Napewno będę z nimi jeszcze rozmawiał. Ale jak pisałem wcześniej co dwie głowy to nie jedna i możliwe że ktos miał podobny problem.
Napisałem, że połączenia elektryczne są wykonane poprawnie, kable lpt oraz com zostały dostarczone z płytą, plugin oraz plik xml potrzebny do uruchomienia csmio z machem jest skopiowany do folderów mach 3, system operacyjny to win xp pro sp3 32 bity, net framework 3.5 sp1 jest zainstalowany wg instrukcji z cmiso do poprawnego działania.
Po włączeniu Mach3 loadera i wybraniu CSMIOv1 odpala sie mach 3 widnieje logo artsoftu i dalej kaplica. Gdy wybiore mach3 mill mach 3 odpala się normalnie. Nie wiem jeszcze co moge dodać aby moje informacje były wyczerpujące gdyż jest to moje pierwsze sterowanie cnc.
Maq
Post napisał: Maq » 11 lis 2012, 21:43
Zawsze warto się na forum zapytać, nawet pt to żeby wiedzieć jak z producentem potem rozmawiać.
Chyba po to jest też to forum...
spol
Post napisał: spol » 11 lis 2012, 22:14
Kolego trzeba poprawić plik konfiguracyjny, na słabszych komputerach tak sie dzieje ponieważ plik odpala program na maksymalnych ustawieniach kernela.
Gdybyś sobie nie poradził sam to podeślij mi swojego maila na PW, wysle Ci poprawiony pliczek xml.
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 11 lis 2012, 22:48
Dzięki. Poszło PW
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 12 lis 2012, 01:03
kolego wersja demo obsługuje 25khz pamiętaj o ty i sprawdza sobie bo na stronie art softu jest opis jaki funkcje wersja demo wyklucza
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 12 lis 2012, 01:59
Na dniach będzie umnie kurier z pełną wersją macha 3. Z info od cs labs na demie powinno smigać coś.
[ Dodano: 2012-11-12, 23:30 ]
plik otrzymałem od użytkownika spol, dzięki. mach 3 się odpala jest komunikacja csmio lpt. ale prędkość działania szok :].
