Dobór łożyska stożkowego
megane22
Post napisał: megane22 » 10 lis 2012, 15:14
Witajcie
potrzebuję pomocy w doborze łożyska stożkowego.
Dane
siła wzdłużna 172.216 N
siła promieniowa 551.47 N
średnica wału 30 mm.
Potrzebuję konkretne obliczenia najlepiej cały algorytm jak to zrobić.
Z góry dziękuje i czekam na szybką odpowiedź.
friko
Re: Dobór łożyska stożkowego
Post napisał: friko » 10 lis 2012, 15:59
megane22 pisze: czekam na szybką odpowiedź.
Sam nie możesz poszukać w Googlach? :evil:
Będzie szybka informacja! :twisted:
megane22
Post napisał: megane22 » 10 lis 2012, 16:11
Kolego szukałem ale mam program i w nim wychodzi więcej niż mi i to sporo więcej.
Dlatego proszę o pomoc.
Liczyłem kilkoma sposobami.
Proszę o pomoc najlepiej w postaci rozwiązanego po kolei zadania.
friko
Post napisał: friko » 10 lis 2012, 16:14
megane22 pisze:Liczyłem kilkoma sposobami...
pokaż to co liczyłeś :razz:
gotowiec ci się marzy i frajerów szukasz ? :evil:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 lis 2012, 16:38
friko pisze:pokaż to co liczyłeś
kolega ma racje przecież skąd możemy wiedzieć co liczyłeś i wiedzieć gdzie masz błąd
[ Dodano: 2012-11-10, 16:51 ]
zerknołem do SKF i wynika ze w tabeli wszytki łożyska na wał 30 mają obciążenie normalne w KN a ty masz tylko N więc wychodzi na to że wystarczy ci takie łożysko 32006 X/Q
zresztą sam zobacz http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_0_26
megane22
Post napisał: megane22 » 10 lis 2012, 16:57
Liczyłem tak:
zakładałem wstępnie łożysko 32006 dla którego parametr e=0,43
później sprawdzałem stosunek Fw/V*Fp gdzie V=1 wychodzi 0,312 czyli mniej niż e
czyli X=1 Y=0
następnie siła
F=X*V*Fp=1102.94
Fsr=F*K
K=[Σ(Tk/T1)²*(tk/Lh)]^1/3
K=0,907
Fsr=1010,293
C=Fsr√60*n*Lh/10^6 tylko tutaj pierwiastek 3 stopnia
no i C= 8951,377
a powinno wyjśc około 11300
Paola
Post napisał: Paola » 11 lis 2012, 09:23
:idea: Tutaj jest fajna stronka do doboru i obliczeń łożysk, sprawdź swoje obliczenia:
http://bearings.webpassion.pl/index.php
megane22
Post napisał: megane22 » 11 lis 2012, 10:36
Tylko nie wiem jak tam można wpisać zmienne obciążenie.
Proszę jeszcze raz o pomoc pilnie mi na tym zależy.
[ Dodano: 2012-11-11, 10:39 ]
adam Fx pisze:
Kolego mój problem polega na tym że dostałem program który liczy łożyska i według niego wychodzi większa nośność.
Program jest od prowadzącego zajęcia i on według niego sprawdza.
Wydaje mi się że w ręcznym liczeniu nie powinna wychodzić różnica prawie 3000N?
inmech
Post napisał: inmech » 12 lis 2012, 11:58
to może spróbuj eAssistanta http://www.eassistant.eu/pl/eassistant/ ... ozysk.html
a co to za program z którego on korzysta?
megane22
Post napisał: megane22 » 12 lis 2012, 12:04
Program który otrzymałem od prowadzącego to jakaś praca magisterska ale według niego jest jak najbardziej poprawny.
Wróć do „Mechanika”
