Dobór łożyska stożkowego
Witajcie
potrzebuję pomocy w doborze łożyska stożkowego.
Dane
siła wzdłużna 172.216 N
siła promieniowa 551.47 N
średnica wału 30 mm.
Potrzebuję konkretne obliczenia najlepiej cały algorytm jak to zrobić.
Z góry dziękuje i czekam na szybką odpowiedź.
Dane
kolega ma racje przecież skąd możemy wiedzieć co liczyłeś i wiedzieć gdzie masz błądfriko pisze:pokaż to co liczyłeś
[ Dodano: 2012-11-10, 16:51 ]
zerknołem do SKF i wynika ze w tabeli wszytki łożyska na wał 30 mają obciążenie normalne w KN a ty masz tylko N więc wychodzi na to że wystarczy ci takie łożysko 32006 X/Q
zresztą sam zobacz http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_0_26
Liczyłem tak:
zakładałem wstępnie łożysko 32006 dla którego parametr e=0,43
później sprawdzałem stosunek Fw/V*Fp gdzie V=1 wychodzi 0,312 czyli mniej niż e
czyli X=1 Y=0
następnie siła
F=X*V*Fp=1102.94
Fsr=F*K
K=[Σ(Tk/T1)²*(tk/Lh)]^1/3
K=0,907
Fsr=1010,293
C=Fsr√60*n*Lh/10^6 tylko tutaj pierwiastek 3 stopnia
no i C= 8951,377
a powinno wyjśc około 11300
czyli X=1 Y=0
następnie siła
F=X*V*Fp=1102.94
Fsr=F*K
K=0,907
Fsr=1010,293
no i C= 8951,377
Tylko nie wiem jak tam można wpisać zmienne obciążenie.
Proszę jeszcze raz o pomoc pilnie mi na tym zależy.
[ Dodano: 2012-11-11, 10:39 ]
Program jest od prowadzącego zajęcia i on według niego sprawdza.
Wydaje mi się że w ręcznym liczeniu nie powinna wychodzić różnica prawie 3000N?
Kolego mój problem polega na tym że dostałem program który liczy łożyska i według niego wychodzi większa nośność.adam Fx pisze:kolega ma racje przecież skąd możemy wiedzieć co liczyłeś i wiedzieć gdzie masz błądfriko pisze:pokaż to co liczyłeś
