gwint M20x1-8krotny
rafglow
gwint M20x1-8krotny
Post napisał: rafglow » 29 paź 2012, 20:51
Koledzy mam do wykonania w kostce gwint jak w temacie. z tego co wyczytałem to: krotność gwintu jest to ilość początków linii śrubowej gwintu w dowodnym przekroju prostopadłym do osi śruby lub nakrętki.
Czyli mam mieć 8 wejść gwintu co 45 stopni. Jak to zaprogramować na HH530.
Post napisał: kamar » 29 paź 2012, 21:01
Przy takim skoku będzie trudno :)
rafglow
Post napisał: rafglow » 29 paź 2012, 21:09
kamar pisze:Przy takim skoku będzie trudno :)
Też sobie tak myślę. Do wykonania w kostce jak już pisałem i na wałku do zrobienia na Sinumeriku840.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 30 paź 2012, 07:59
Czy to jakieś zadanie teoretyczne, czy ten gwint ma w jakiś sposób pracować, pytam tak z ciekawości jak mają się "zmieścić" zwoje gwintu :shock:
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 30 paź 2012, 10:20
skok x ilosc zwoi w tym wypadku skok =8
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
rafglow
Post napisał: rafglow » 31 paź 2012, 17:39
DRAGOO pisze:skok x ilosc zwoi w tym wypadku skok =8
Czyli 20x1 8 krotny to gwint 20x8 tylko ze jest 8 zarysów naciętych co 45 stopni.
Zadanie jest praktyczne. Dostaliśmy takie zapytanie a że nie miałem w praktyce do czynienia z takim cudem to pytam.
Nie wyobrażam sobie 8 gwintów 20x1 naciętych co 45 stopni. Prezciez tam będzie prawie wszystko wybrane.
Post napisał: pukury » 31 paź 2012, 19:35
witam.
wygląda na to że wybrane będzie dokładnie tyli ile przy gwincie M20 x 1
pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka metali”
