I mam do was pytanie czy mi pomożecie z tym rysunkiem , dla was pewnie to pestka bo to podstawy ale mi zależy na dobrej ocenie.
Oto ten rysunek jest on symetryczny i mam problem z wymiarowaniem kół jedno z wymiarowałem ale nie wiem czy dobrze
, z tego co się domyślam to na pewno wymiar całkowity lewej strony chyba muszę przesunąć gdyż trzeba tam chyba jeszcze wcisnąć wymiar od dużego koła ale nie jestem pewien
Jeżeli znajdziecie gdzieś jeszcze błędy to mówcie , Pozdrawiam
Rysunek jest robiony na szybko i jest to kopia dlatego taki niechlujny
