Problem z sterownikiem SSK-MB1
czita28
Post napisał: czita28 » 26 paź 2012, 14:46
Mam problem z tym sterownikiem gdy podłączam kabel do portu LPT na sterowniku zaczyna się świeci dioda od przekaźnika pr1 nie wiem dlaczego nie mogę tego zlikwidować. Mach 3 nie reaguje na krańcówki ani na stop w diagnostyce nie mam pojęcia dlaczego?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 26 paź 2012, 18:13
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
czita28
Post napisał: czita28 » 26 paź 2012, 23:20
A czy te przekaźniki muszą być wlutowana aby sterownik działał poprawnie?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 27 paź 2012, 10:21
Nie muszą być wlutowane.
www.steromat.pl
czita28
Post napisał: czita28 » 27 paź 2012, 11:36
próbowałem różnych kombinacji tych pinów i cały czas to sam. wystarczy że podłącze kabel do komputera to dioda się świeci, bez włączenia programu i z włączonym
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 27 paź 2012, 12:22
moze masz nie ten port ustawiony.
Kuba_Gi
Post napisał: Kuba_Gi » 27 paź 2012, 20:41
Kiedyś miałem podobny problem i w moim przypadku wina leżała po stronie kabla LPT. Zamiast przedłużacza LPT miałem kabel (drukarkowy). Sprawdź czy jest połączenie na tych samych pinach w kablu na wejściu i wyjściu , jeśli nie to czeka cię przelutowanie jednej z wtyczek.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 27 paź 2012, 20:53
Kuba_Gi pisze:LPT
Nie znam się na machu, ale mam pytanie ile portów LPT widzą kolegi windowsy,
i czy już SSK-MB1 była używana w tym zestawie lub innym?
czita28
Post napisał: czita28 » 28 paź 2012, 12:44
gdy podlacze sterownik do komputera to na pinie nr.1 jest napiecie 1.5 V nawet przy wylaczonym komputerze.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 28 paź 2012, 13:29
czita28 pisze:gdy podlacze sterownik do komputera to na pinie nr.1 jest napiecie 1.5 V nawet przy wylaczonym komputerze.
znalazłem w internecie ze wejśćie 1 poprzez opornik podawane jest na wejscie tranzystora
typu NPN który steruje przekaźnikiem. Trzeba wymienić ten tranzystror na nowy BC-547, bo został uszkodzony.
Wróć do „Elektronika CNC”
