Zalewanie ramy betonem
G3d
Post napisał: G3d » 26 paź 2012, 11:15
Planuje powoli kolejna maszynke.
W skrocie: rama okolo 500x500x500, pole robocze ~A4.
Na konstrukcje pojda glownie profile 120x80x5.
Wiadomo ze w takim profilu jest duuuuzo powietrza, wiec masy doda to oblednie, napewno zmniejszy wibracje, a moze i doda sztywnosci.
Myslicie, ze jest sens zalewac to jakims cementem/betonem ?
Maszynka ma byc pancerna.
deflection
Post napisał: deflection » 26 paź 2012, 12:08
a może polimerobeton :)
żywica z piaskiem...
temat wielokrotnie poruszany. Ludzie nawet piasek sypią do ram żeby wygłuszyć maszynę...
G3d
Post napisał: G3d » 26 paź 2012, 12:20
No w takiej ilosci zywica to drogi temat bedzie :D
Mniej gadania - więcej robienia.
251mz
Post napisał: 251mz » 26 paź 2012, 12:22
Ja myślę ,że profile zamknięte można wypełnić piaskiem - samym suchym zbitym...
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 26 paź 2012, 13:36
Jeżeli to jest "taka ilość", to będzie to zły polimerobeton. Żywicy ma być tyle, żeby zwilżyć piasek - czyli 8-15%. Polimerobeton jest lepszy od zwykłego, bo przyklei się do ścianek profili.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 paź 2012, 18:25
Nie to żebym krytykowal ale po co dokladać pieniądze na końcu jak można owe pieniądze dolożyć na początku kupując grubszą ściankę. Jak już maszyna będzie grala różne dzwięki to zegnajcie dokladności. :smile:
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 paź 2012, 19:32
Zmniejszenie wibracji, większa stabilność maszyny.
Na dolnej półce w tokarkach do drewna niektórzy budują skrzynię i zasypują piachem.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 26 paź 2012, 22:10
Jestem na etapie układania glazury w łazience i przyszło mi do głowy, że można ramę wypełnić klejem elastycznym do gresu. Klej ten jest dużo gęstszy od betonu i zawiera plastyfikator. Jest też stosunkowo tani. Jedynie problem może stanowić użyta grubość, nie wiem czy nie popęka przy wysychaniu. Maksymalna grubość warstwy, przy najlepszych klejach wynosi wg producenta 20mm.
Można też kupić sam plastyfikator i dodać do betonu.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 26 paź 2012, 22:27
Na podstawie moich własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że zalanie profilu betonem daje efekt mniejszy od zamierzonego: do 2 profili 80x80 długich na ok. metr, wszedł mi raptem niecały, mały (25kg) worek betonu. Jeśli już myśleć o czymś takim, to jak najmniej betonu a jak najwięcej kruszywa bo kamień będzie chyba trochę cięższy. Ja trochę się rozczarowałem, choć faktycznie pewna poprawa jest, może po prostu zbyt wiele oczekiwałem. Żeby beton pomógł, to musi to być po prostu kawał betonowej płyty :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
lysa
Post napisał: lysa » 08 lis 2012, 16:21
Witam wszystkich, od dłuższego czasu czytam forum, przeglądam i zdecydowałem się zrobić małą frezarkę 400x300x150, ramę a tak naprawę podstawę mam pospawaną w związku z tym mam pytanie,
co myślicie o zalaniu profili ołowiem??zda to egzamin? myślę ze dociąży maszynę najlepiej i wytłumi drgania.
pzdr
