Poszukiwane informacje do projektu z PKM
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
maarten
Post napisał: maarten » 25 paź 2012, 18:11
Witam wszystkich.
Poszukuje jakichs informacji nt. podnosnika trapezowego odwrotnego. Odwrotny, tzn taki, w ktorym sruba podczas pracy jest sciskana, a nie rozciagana. Po prostu zwykly trapezowy, tylko zawieszony do gory nogami.
Najbardziej mnie interesuje, czy taki podnosnik jest gdzies uzywany. Jezeli nie, to czy jest jakas literatura o podnosniku zwyklym trapezowym? Kurmaz i Mazanek sa mi znani, jednak opisane sa tam tylko zwykle srubowe.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 26 paź 2012, 13:33
Qrcze, a ja myślałem że to właśnie w śrubowych i ściągaczach śruba jest ściskana. :twisted:
Pozdrawiam Sławek
pabloid
Re: Poszukiwane informacje do projektu z PKM
Post napisał: pabloid » 26 paź 2012, 13:54
maarten pisze:Poszukuje jakichs informacji nt. podnosnika trapezowego odwrotnego.
maarten pisze:Odwrotny, tzn taki, w ktorym sruba podczas pracy jest sciskana, a nie rozciagana. Po prostu zwykly trapezowy, tylko zawieszony do gory nogami.
No to masz odpowiedż- sam sobie odpowiedziałeś.
Narysuj sobie jak się siły rozkładają, będzie ich rozkład taki sam w obu przypadkach, tylko znak przeciwny. Jak potrzebujesz taki podnośnik zaprojektować, to liczysz elementy w tym śrubę odpowiednio na ściskanie lub rozciąganie, uwzględniając rozkład sił i ich wartości w skrajnych położeniach pracy podnośnika. Gdzie problem? Tu nie potrzeba ksiązki na temat podnośników, tylko zwykłe zasady z wytrzymałości materiałów się stosuje.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
