Moduł kół zębatych OUS 1 gitara
DamianS
Post napisał: DamianS » 24 paź 2012, 13:52
Witam wszystkich fanów OUS-a i nie tylko. Czy ktoś się orientuje jaki jest moduł zębów w gitarze do w/w tokarki? Mam 3 koła w swojej gitarze a chciałem dokupić surowe i przerobić żeby pasowały z pozostałymi. Kiedyś było o tym na forum ale po godzinie szukania spasowałem.
Pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2012, 14:14
Eeee... pierwsze podejście..
"Spotkałem gdzieś w trakcie pytanie o możliwość wykonania kół do gitary. Wykonywałem takie kółko o 80 zębach i module m=1 przy pomocy tokareczki piłki do metalu i pilnika iglaka. Wynik jest zadowalający. "
https://www.cnc.info.pl/topics56/ous-1- ... 16,590.htm
DamianS
Post napisał: DamianS » 24 paź 2012, 14:18
To też znalazłem, ale wolałem jednak wypowiedz od kogoś kto sam ma ous-a.
[ Dodano: 2012-10-24, 14:19 ]
Chodzi mi po głowie że ktoś pisał o module = 2 dlatego nie jestem pewien.
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2012, 14:29
Jeśli masz koła, to co za problem zmierzyć i policzyć? Poniżej masz ściągawkę.
Zakładając jakieś niedokładności pomiaru, zużycie samych kół, przyjąć wynik najbliższy wychodzącemu z pomiarów (moduły są usystematyzowane)..
http://technika.jakzałatwić.com.pl/cwiczenia/18/i.htm
http://dydaktyka.polsl.pl/ptp-wt/instru ... ol_zeb.pdf
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 24 paź 2012, 15:09
moduł 1. a liczyłes ile wyniesie taki komplet?
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 27 paź 2012, 11:36
Ja będe mial komplecik takich kól do sprzedania
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
rzeznik2555
Post napisał: rzeznik2555 » 27 paź 2012, 13:14
ile za ten komplet
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 27 paź 2012, 22:06
nie zastanawialem sie jeszcze
jak juz bede sprzedawal to napisze na priv.Myśle ze za ok 7 dni bede mial do sprzedanai taki komplecik
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
DamianS
Post napisał: DamianS » 28 paź 2012, 19:48
Już jestem. Nie zaglądałem do wątku, łikend spędzony na składaniu mebelków dla dzieci. Dzięki RomanJ4 za ściągę, na wszelki wypadek zapisałem sobie, zawsze się przyda. Przejrzałem jeszcze raz forum i faktycznie to moduł m=1 .
Kolego mrozanski nie liczyłem ile kosztowałby taki komplet, generalnie małe koła są za parę złoty ale im większe tym drożej.
Kolego oswiecimskie dałbyś znać ile za taki komplecik? Nie musiałbym się gimnastykować z dorabianiem. To już jedna z ostatnich rzeczy do ousika których mi jeszcze brakuje. No chyba że mnie natchnie na robienie z niego cnc ale na razie brak funduszy na takie przebudowy. Inwestuje w dzieci :)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 29 paź 2012, 00:58
DamianS pisze:Kolego mrozanski nie liczyłem ile kosztowałby taki komplet, generalnie małe koła są za parę złoty ale im większe tym drożej.
Koła możesz znaleźć w sklepiku CNC, tylko trzeba albo przeciąć albo przetoczyć i obrobić otwór. Zobacz, będziesz wiedział jakie są ceny.
Z inwestycją uważaj, zwraca sie po wieeeeeelu latach (albo nie). Jak za bardzo rozwiniesz produkcję, to splajtujesz :mrgreen: .
Powodzenia.
