Moduł kół zębatych OUS 1 gitara
DamianS
Witam wszystkich fanów OUS-a i nie tylko. Czy ktoś się orientuje jaki jest moduł zębów w gitarze do w/w tokarki? Mam 3 koła w swojej gitarze a chciałem dokupić surowe i przerobić żeby pasowały z pozostałymi. Kiedyś było o tym na forum ale po godzinie szukania spasowałem.
Eeee... pierwsze podejście..
"Spotkałem gdzieś w trakcie pytanie o możliwość wykonania kół do gitary. Wykonywałem takie kółko o 80 zębach i module m=1 przy pomocy tokareczki piłki do metalu i pilnika iglaka. Wynik jest zadowalający. "
https://www.cnc.info.pl/topics56/ous-1- ... 16,590.htm
Jeśli masz koła, to co za problem zmierzyć i policzyć? Poniżej masz ściągawkę.
Zakładając jakieś niedokładności pomiaru, zużycie samych kół, przyjąć wynik najbliższy wychodzącemu z pomiarów (moduły są usystematyzowane)..
http://technika.jakzałatwić.com.pl/cwiczenia/18/i.htm
http://dydaktyka.polsl.pl/ptp-wt/instru ... ol_zeb.pdf
oswiecimskie
rzeznik2555
oswiecimskie
DamianS
Już jestem. Nie zaglądałem do wątku, łikend spędzony na składaniu mebelków dla dzieci. Dzięki RomanJ4 za ściągę, na wszelki wypadek zapisałem sobie, zawsze się przyda. Przejrzałem jeszcze raz forum i faktycznie to moduł m=1 .
Kolego mrozanski nie liczyłem ile kosztowałby taki komplet, generalnie małe koła są za parę złoty ale im większe tym drożej.
Kolego oswiecimskie dałbyś znać ile za taki komplecik? Nie musiałbym się gimnastykować z dorabianiem. To już jedna z ostatnich rzeczy do ousika których mi jeszcze brakuje. No chyba że mnie natchnie na robienie z niego cnc ale na razie brak funduszy na takie przebudowy. Inwestuje w dzieci
Andrzej 40
Koła możesz znaleźć w sklepiku CNC, tylko trzeba albo przeciąć albo przetoczyć i obrobić otwór. Zobacz, będziesz wiedział jakie są ceny.DamianS pisze:Kolego mrozanski nie liczyłem ile kosztowałby taki komplet, generalnie małe koła są za parę złoty ale im większe tym drożej.
Inwestuje w dzieci
Z inwestycją uważaj, zwraca sie po wieeeeeelu latach (albo nie). Jak za bardzo rozwiniesz produkcję, to splajtujesz
Powodzenia.
