Grawerowanie
adam Fx
Grawerowanie
Post napisał: adam Fx » 19 gru 2004, 19:30
zakładając że mam śliczną czcionke (napisałem nią jakiś wyraz) .. i chciałbym to teraz wygrawerować ..
JAK TO ZROBIĆ???
czy muszę użyć jakiegoś specjalenego programu np.Corela a może wystarczy zwykły Word no ale jak to teraz zmienić na kod-G ?? jakie go programu użyć??
literki nie kiniecznie muszą być wybrane w środku ... moga być wgrawerowane tylko ich kontury..
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 19 gru 2004, 20:33
Ja robiłem to tak.
Pisałem wyraz w TurboCNC, exportowałem do pliku DXF, potem ten plik importowałem w programie Mach2.
W TurboCNC przed exportem trzeba było użyć funkcji explode, która zamienia literke na krzywe. Pamiętaj przed napisaniem czegoś o punkcie 0,0. Jak importujesz ustawiasz frez w punkcie 0,0 a nie na początku napisu - ja o tym nie wiedziałem i połamałem freza jak w łape przytrzymującą materiał uderzył :).
Nie mogłem sobie poradzić z wybraniem literek w srodku, udało mi sie tylko kontyry.
mumin
Post napisał: mumin » 19 gru 2004, 20:56
Ja robiłem trochę inaczej piszę tekst, rysuję w Corelu zapisuje jako plt importuje do programu kcam4 i graweruję. Mam trochę inny problem nie potrafię zmusić programu do grawerowania tylko "środka" np. cyfra 1 dwa ruchy, tylko zawsze graweruje mi się kontur. Można to jakoś przeskoczyć ?
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 19 gru 2004, 21:37
No właśnie tylko kontury. Ja też moge tylko kontury wygrawerować jak pisałem wcześniej.
fanta
Post napisał: fanta » 20 gru 2004, 09:58
wydaje mi sie ze to musi byc odpowiednia czcionka do grawerowania.
mozesz sprobowac jeszcze tak. w autocadzie zrob napis. nadaj mu wysokosc Z a nastepnie uzyj funkcji Substract wycinajac litery w narysowanej blasze czy bloku. potem juz eksport do Dxf i G-Code. od razu bedziesz mogl regulowac glebokosc grawerowania.
pozdrawiam
olo_3
Post napisał: olo_3 » 20 gru 2004, 13:56
witam
chodzi o to że czcionki składają się z konturu i wypełnienia a Wy eksportując go na dysk zamieniacie kontur na krzywe i ploter robi prawidłowe ruchy jadąc po obwodzie litery nie wybierając środka.
Jedynymi znanymi mi sposobami są:
w ColerDraw narysowanie swojej litery przy użyciu krzywej,
w AutoCad wstawić tekst - nie ma wypełnienia w domyślnym foncie.
pozdr.
olo_3
:mrgreen:
mumin
Post napisał: mumin » 20 gru 2004, 17:28
W tym problem że na pomysł z AutoCadem też wpadłem napisałem tekst kwadratowymi literami (pismo techniczne) eksport dxf import do programu (używam kcam) i dalej to samo. Wygląda na problem z importem muszę popróbować z innym programem. Tylko maszynkę trochę przerabiam i to może trochę potrwać.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 20 gru 2004, 18:40
wprawdzie nie eksportowałem z AutoCad bo rysuje bezpośrednio z niego ale zróbmy może tak: wyślij jakiś krótki tekst i określ jaki ma być font ja przerysuje to w ColerDraw 12 i wyeksportuje plik na dysk w określonym formacie i wyślę go Tobie a Ty z spróbuj wygrawerować to
co ty na to ?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 20 gru 2004, 20:54
Grawerowanie liter z wypełnieniem można zrobić w każdym programie graficznym np. CorelDraw. Należy wnętrze litery wypełnić wzorem który wytnie frez. Najczęściej jest to zbiór kresek o rozstawie wynoszącym ok. 70% średnicy narzedzia. Tekst po wypełnieniu zamieniamy na krzywe i eksportujemy do programu sterującego np. Kcam. W programach grawerskich taka funkcja zawsze istnieje. Mogę pomóc w wykonaniu projektu jezeli dostanę tekst w krzywych , średnicę frezu oraz format pliku. Należy pamiętać że przy małych literach powinien być mały frez bo będzie widać zaokrąglone narożniki.
mumin
Post napisał: mumin » 20 gru 2004, 21:37
olo 3
chętnie spróbuję odezwę się jak tylko skończę przeróbkę z łożysk ciernych na liniowe kulkowe. Postaram się też zrobić kilka zdjęć i przedstawić swoje urządzenie na forum.
