Przesuw suportu
vario
Przesuw suportu
Post napisał: vario » 24 paź 2012, 02:18
Przy toczeniu poprzecznym spycha suport wzdłuż łoża. Muszę trzymać pokrętło do posuwu wzdłużnego, ale o precyzji nie ma mowy. Tokarka wyprodukowana przez Spółdz. Pracy Techniczno-Usługową w Lublinie TPU150.
Re: Przesuw suportu
Post napisał: tuxcnc » 24 paź 2012, 05:34
vario pisze:Przy toczeniu poprzecznym spycha suport wzdłuż łoża.
A jakby miało spychać, w poprzek ?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 24 paź 2012, 06:51
Przy toczeniu poprzecznym, planowaniu blokuje się suport aby go nie spychało, nie ma innej możliwości.
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2012, 11:08
lukadyop pisze:blokuje się suport aby go nie spychało, nie ma innej możliwości.
Albo ustawia zderzak na łożu i ręcznie kółkiem posuwu wzdłużnego dopycha suport do zderzaka. Wtedy jeśli nie ma innych luzów na jaskółkach szufladek, musi planować prostoliniowo.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 24 paź 2012, 16:59
kolego nie smaruj łoża wzdłużnego to ci nie będzie spychać :razz:
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 paź 2012, 17:14
Ja mam większą tokarkę i na ogół mi nie spycha lecz są takie przypadki ( drgania, większe siły skrawania itp), że jednak zaczyna odpychać. Wtedy nic innego, tylko, jak pisze lukadyop, trzeba zablokować suport na łożu.
Przy okazji: dobrze, że się odezwałeś, masz jakąś dokumentację do tej tokarki?
vario
Post napisał: vario » 24 paź 2012, 19:49
Za radą kolegów zablokowałem suport. Przełączyłem dźwignie posuwu wzdłużnego nie włączając napędu śruby. Tylko jeśli chciał bym wykorzystać posuw poprzeczny mechaniczny nie mogę tego zrobić bo dźwignia jest jedna, a jeśli włączę poprzeczny to zepchnie suport. Więc pozostaje ogranicznik. Czy dobrze myślę?
Tokarka była wujka, nie wiem czy miał dokumentację, musiał bym poszperać.Znajomy wujka wspominał że nie miał wszystkich kół zmianowych i mógł toczyć tylko gwinty calowe.
Żeby nie robić zamieszania kilka zdjęć umieściłem w galerii.
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2012, 20:57
Wiele tokarek ma blokadę suportu za pomocą zacisku poprzez ręczna dźwignię, lub śrubę imbusową nie blokuje to możliwosci używania mechanicznego posuwu poprzecznego
ObrazekObrazek http://www.micro-machine-shop.com/cross ... _gears.htm
Obrazek Obrazek http://www.machinistblog.com/carriage-l ... x14-lathe/
Obrazek Obrazek
w razie gdy nie ma , można zrobić od najprostszych
Obrazek Obrazek
do bardziej złożonych
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek http://www.robotroom.com/Machining.html
w dużych maszynach najczęściej polega to na zaciskaniu na prowadnicy łoża dolnej listwy ślizgowej suportu
Obrazek ObrazekObrazek
http://www.rulezman.com/rulezman_worksh ... elock.html
popatrz kolego na te konstrukcje, zrobić samemu nie problem, zresztą w necie znajdziesz dużo innych przykładów
Obrazek Obrazek
vario
Post napisał: vario » 24 paź 2012, 23:02
Dzięki wielkie.
Muszę dokładnie obejrzeć suport, bardzo prawdopodobne że jest system do blokowania.
