Przesuw suportu
vario
Przesuw suportu
Przy toczeniu poprzecznym spycha suport wzdłuż łoża. Muszę trzymać pokrętło do posuwu wzdłużnego, ale o precyzji nie ma mowy. Tokarka wyprodukowana przez Spółdz. Pracy Techniczno-Usługową w Lublinie TPU150.
BYDGOST
Ja mam większą tokarkę i na ogół mi nie spycha lecz są takie przypadki ( drgania, większe siły skrawania itp), że jednak zaczyna odpychać. Wtedy nic innego, tylko, jak pisze lukadyop, trzeba zablokować suport na łożu.
Przy okazji: dobrze, że się odezwałeś, masz jakąś dokumentację do tej tokarki?
vario
Za radą kolegów zablokowałem suport. Przełączyłem dźwignie posuwu wzdłużnego nie włączając napędu śruby. Tylko jeśli chciał bym wykorzystać posuw poprzeczny mechaniczny nie mogę tego zrobić bo dźwignia jest jedna, a jeśli włączę poprzeczny to zepchnie suport. Więc pozostaje ogranicznik. Czy dobrze myślę?
Tokarka była wujka, nie wiem czy miał dokumentację, musiał bym poszperać.Znajomy wujka wspominał że nie miał wszystkich kół zmianowych i mógł toczyć tylko gwinty calowe.
Żeby nie robić zamieszania kilka zdjęć umieściłem w galerii.
Wiele tokarek ma blokadę suportu za pomocą zacisku poprzez ręczna dźwignię, lub śrubę imbusową nie blokuje to możliwosci używania mechanicznego posuwu poprzecznego
http://www.micro-machine-shop.com/cross ... _gears.htm
http://www.machinistblog.com/carriage-l ... x14-lathe/
w razie gdy nie ma , można zrobić od najprostszych
do bardziej złożonych
http://www.robotroom.com/Machining.html
w dużych maszynach najczęściej polega to na zaciskaniu na prowadnicy łoża dolnej listwy ślizgowej suportu
http://www.rulezman.com/rulezman_worksh ... elock.html
popatrz kolego na te konstrukcje, zrobić samemu nie problem, zresztą w necie znajdziesz dużo innych przykładów
http://www.robotroom.com/Machining.htmlw dużych maszynach najczęściej polega to na zaciskaniu na prowadnicy łoża dolnej listwy ślizgowej suportu
