Wyłączniki krańcowe
rymex
Posty w temacie: 11
Wyłączniki krańcowe
Post napisał: rymex » 05 mar 2007, 08:47
Jestem w trakcie budowy pierwszej frezareczki. Konstrukcje skręciłem z profili Kanya. na posuwach prowadnice i wózki. Śruby trapezowe, które ew w przyszłosci wymienie na kulowe, jak wszystko zadziała. Silniki i sterowniki zmierzam zastosować od pana Piotrjub. I tyle. To ta połowa roboty na która miałem pomysł :-))).
Z elektryką i elektronika u mnie kiepsko i dlatego zwracam sie po pomoc.
Kolejnym krokiem w budowie bedzie zamontowanie wyłaczników krańcowych. Podpowiedzcie jak je połaczyć. Czy potrzeba dwa na oś, czy wystarczy jeden? Jak dwa, to czy połaczenie szeregowe? Czy podczas pracy maszyny wyłaczniki powinny być w stanie otwartym czy zamknietym? Z góry dziękuję za pomoc.
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 mar 2007, 13:30
rymex
Posty w temacie: 11
Post napisał: rymex » 05 mar 2007, 21:05
gmaro pisze: Magia opcji szukaj :razz:
Serdeczne podziekowania dla kolegi Gomaro. Nie jest tak ze pytam z lenistwa. Choc zalogowalem sie dopiero wczoraj, czytam forum od kilkunastu miesiecy. Rady kolegów były dla mnie inspiracja i wielką pomocą. Chyba nie umiem poslugiwać się opcją szukaj, bo po wpisaniu frazy znajduje np 2000 postów, ale fraza szukana nie jest zaznaczona. Dlatego zwróciłem sie o pomoc.
Ale wracajac do krańcówek. Przejrzałe wskazane przez Kolege posty i zrozumialem tyle:\
1. Wyłaczniki HOME to nie to samo co krańcówki, choć moga pełnić tą funkcję.
2.Zakładając, ze HOME to jakiś punkt bazowy maszyny ustawiany przeze mnie to potrzebuję:
-trzy wyłaczniki do Home
-sześć wyłaczników krańcowych (po dwa na oś )
3. Wyłaczniki HOME pdłaczamy do płyty głównej (mam na myśli płytę oferowana przez Kolegę Chaosa)
4. Wyłaczniki krańcowe spinamy równolegle i podłaczączamy do przycisku STOP.
5. Zarówno STOP jak HOME i KRAŃCÓWKI pracują w NO i zatrzymanie maszyny nastepuje na skutek zwarcia
6. Po zadziałaniu jakiejkolwiek krańcówki, należy zjechać osią recznie.
Jestem laikiem elektrycznym i prosze o odpowiedź, czy moje rozumowanie jest poprawne.
I jeszcze jedno małe pytanko:
Czy wyłączniki krańcowe powinny mieć jakąś określoną wytrzymalość prądową zależną np. od silnika, czy wystarczą wylaczniki o małym pradzie znamionowym?
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 mar 2007, 06:01
Skoro decydujesz się na płytę od kolegi chosa to rys. wszystko tłumaczy co i jak podłączyć .
reszta opisu tutaj:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
rymex
Posty w temacie: 11
Post napisał: rymex » 06 mar 2007, 10:35
gmaro pisze:Skoro decydujesz się na płytę od kolegi chosa to rys. wszystko tłumaczy co i jak podłączyć .
reszta opisu tutaj:
Nad opisem tej płyty i sposobem jej podłaczenia spedzilem duzo czasu i nie moglem zrozumiec. Prosty z pozoru schemat i opis jest mylacy dla laika (moim zdaniem)
W opisie podano , ze złacze ARK słuzy do podłaczenia wył. STOP i WYŁąCZNIKóW KRAŃCOWYCH. W rzeczywistości służy do podłaczenia HOME jak przedstawiono na schemacie.
Jeżeli przyjmiemy, że krańcówki maja chronić maszyne przed nieszczęściem, a HOME ustalać punkt bazowy (choc rozumię, że Home może słuzyć spełniać funkcję krańcówek w połowicznym zakresie) to przydałaby sie informacja, ze krańcówki podłaczamy do przycisku STOP. Mozna by też narysować je na schemacie i wszystko byłoby jasne.
Jeszcze raz dziekuje, ze poswieciłeś mi swój czas. Czy mógłbys jeszcze powiedziec mi jak jest z tym pradem na krańcówkach. Jestem na etapie "szukania" miejsca na krańcówki w maszynce. Beda potrzebne pewne podfrezowania by je umiejscowic, wiec muszę najpierw je kupić by zaplanować mocowania. Pozdrawiam.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 mar 2007, 10:45
tutaj masz parę miniaturowych krańcówek http://www.akcesoria.cnc.info.pl/krancowki.htm
piszesz "Czy mógłbys jeszcze powiedziec mi jak jest z tym pradem na krańcówkach." - co konkretnie masz na myśli ?
rymex
Posty w temacie: 11
Post napisał: rymex » 06 mar 2007, 10:53
gmaro pisze:tutaj masz parę miniaturowych krańcówek http://www.akcesoria.cnc.info.pl/krancowki.htm
Z pradem chodzi mi o to, że na allegro jest cała masa krańcówek po kilka złotych o małych gabarytach i pradzie max 1-2 A. Natomiast na stronce z Augustowa prezentowane sa krańcówki o max pradzie np.10A ale znacznie droższe i wieksze gabarytowo, Silniki beda Sanyo Denki 3Nm 4A jeżeli ma to jakieś znaczenie.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 mar 2007, 11:07
Tak i te małe o wartości prądu 1-2A będą dobre tutaj nie ma nic wspólnego że silniki na 4A to inny obwód prądowy.. a to że pisze na stronie akcesoria , że są krańcówki 10 A to się tyczy tych większych modeli ..
rymex
Posty w temacie: 11
Post napisał: rymex » 06 mar 2007, 11:19
Jeszcze raz dziekuje Kledze Gmaro za oświecenie. Mam juz front pracy do nastepnego schodka. Pozdrawiam.
kostner
Post napisał: kostner » 06 mar 2007, 15:42
W przypadku maszyn sterowanych prze port LPT przez krancowke plynie prad mierzony w mA - krancowka zwiera poprostu dany pin portu LPT do masy a program monitoruje ten pin i po zmianie stanu na nim odpowiednio reaguje. Rozmiar krancowki powinno sie dobrac do rozmiarow maszyny. Jezeli dasz malutka, delikatna i na przyklad na skutek bledu w programie rozpedzona os w nia uderzy to ja zmasakruje.
Wróć do „Elektronika ogólna”
