sinumerik 3M
general805
sinumerik 3M
Post napisał: general805 » 05 mar 2007, 08:08
Witam czy posiada ktoś materiały do systemu sterowania sinumerik 3M za wszystko z góry dzieki..
Maszyna DECKEL DC 30
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 mar 2007, 09:12
Witaj
Wszystko w języku niemieckim
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
amba
Re: sinumerik 3M
Post napisał: amba » 15 mar 2019, 18:38
Witam to ja może troszkę odświeżę temat. w firmie posiadam starego chirona fz16 na sinumerik 3m ale szczerze nie robiłem nigdy na tym sterowniku. Czy ktoś może powiedzieć jak przegrywać programy z laptopa lub najlepiej bezpośrednio odpalać programy z laptopa?? Może ktoś się podzielić jakimś "manualem" do tego sterownika??
larry284
Re: sinumerik 3M
Post napisał: larry284 » 22 mar 2019, 17:41
Program pcin na laptopie i kabel rs232. Bezpośrednio z laptopa raczej nie pójdzie.
amba
Re: sinumerik 3M
Post napisał: amba » 26 kwie 2019, 10:36
Witam mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tej maszyny staram się czasami ją odpalić jak mam trochę wolnego. Generalnie w trybie "AUTOMATIC" chce odpalić program który już ktoś kiedyś pisał niestety maszyna nie reaguje. Po prawej stronie zaraz przy monitorze na górze są diody które się zapalają. Kiedy chce odpalić program dioda druga od góry (symbol to kropeczką nad kółeczkiem) pali się na czerwono. Czy ktoś może powiedzieć co to oznacza???
Steryd
Re: sinumerik 3M
Post napisał: Steryd » 26 kwie 2019, 11:45
ta czerwona dioda oznacza zatrzymany posuw, więc albo masz skręcony potencjometrem, albo niepodany w programie.
Można?
Morzna!!!
amba
Re: sinumerik 3M
Post napisał: amba » 26 kwie 2019, 12:02
ok dziękuje za informacje. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz ponieważ cały magazyn narzędzi jest tak jakby nie na miejscu. Jest to przypomnę chiron fz 16 i ma dość nietypowy magazyn narzędzi, tzw koszykowy. w momencie wymiany cały "koszyk" schodzi na dół podaje narzędzie i wraca do góry tutaj jednak magazyn zatrzymany jest na dole i nie wrócił do góry. Chociaż na maszynie nie wyskakuje żaden alarm żaden błąd. Czy jest jakaś opcja resetowania magazynu narzędzi lub jakieś inne rozwiązanie???
pozdrawiam
Steryd
Re: sinumerik 3M
Post napisał: Steryd » 26 kwie 2019, 12:24
Tego nie wiem. nie znam tej maszyny, tylko mam jakąśtam styczność z sinumerikiem.
Można?
Morzna!!!
amba
Re: sinumerik 3M
Post napisał: amba » 27 kwie 2019, 10:25
Rozumiem właśnie w tym problem że sterownik stary i mało już jest źródeł na jego temat. a co może oznaczać komunikat "Halt Einzelsatz"
amba
Re: sinumerik 3M
Post napisał: amba » 30 kwie 2019, 15:27
ok udało mi się z magazynem narzędzi. Po prostu źle były podpięte wężyki do elektrozaworu jedno jeszcze pytanie czy ktoś wie co oznacza komunikat enlesefrei tzn co oznacza to chyba wiadomo, coś w stylu "nie można odczytać" ale co to oznacza w praktyce jaki jest tego powód? pozdrawiam
