strug elektryczny jako mini heblarka stołowa
marp21
Post napisał: marp21 » 21 paź 2012, 20:20
Od jakiegos czasu zastanawiam sie nad przerobieniem jednego z moich strugów elektrycznych na taka mala heblarke stolowa, mam co prawda standardowa heblarke (dosyc duza, silnik chyba 3 kw) ale przy niektorych elelmentach dosyc uciazliwe staje sie wielokrotne wlaczanie jej i wylaczanie w celu wyrownania jakiejs malej listewki lub tym podobnego elementu (o zuzyciu pradu, dokladnosci i bezpieczenstwie juz nie wspomnac).
Ten strug nie mialby tylko byc odwrocony stopa i nozami do gory lecz w jakis sposob przymocowany pod blatem stolu ale rowniez zeby ta czesc stolu przed nozem byla regulowana. ma ktos jakies pomysly na wykonanie tego urzadzenia lub moze ktos juz takie cos wykonal??
z gory dziekuje za pomoc :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 paź 2012, 21:26
marp21
Post napisał: marp21 » 22 paź 2012, 21:36
dzieki za te zdjecia, w sumie to zastanawialem sie nad troche innym rozwiazaniem ale wydaje mi sie ze to bedzie łatwiejsze do zrobienia, podeslesz moze zrodlo ztrony z tymi zdjeciami?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 paź 2012, 23:21
Jest taka firma łotewska REBIR i produkuje strugi elektryczne, które można montować jako stacjonarne. Może to by było rozwiązaniem? Dobrze jest w nich rozwiązana zmiana głębokości strugania. Te starsze modele są nie do zdarcia. Nie wiem jak nowe, bo dochodzą mnie słuchy, że teraz robią je w Chinach.
marp21
Post napisał: marp21 » 23 paź 2012, 18:09
zakup nowego raczej nie wchodzi w gre poniewaz i tak ma juz 3 w domu
kak
Post napisał: kak » 24 paź 2012, 00:04
To na zdjęciu to jest frezarka górno wrzecionowa przykręcona pod blat do góry nogami.
A w zasadzie przykręcona do kawałka deski i od góry wpuszczona w blat stołu.
Wróć do „Obróbka drewna”
