Odczyt cyfrowy
Rami
Odczyt cyfrowy
Post napisał: Rami » 21 paź 2012, 13:37
Czy odczyt cyfrowy w tokarce jest przydatny do nieseryjnych prac ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 paź 2012, 14:32
Podczas prac seryjnych możesz poustawiać zderzaki lub podzielić obróbkę na etapy gdzie zbierasz materiał za jednym przejściem. Pracujesz wtedy szybko, wydajnie a wymiary tylko kontrolujesz bo ustawiasz je na początku. Przy jednostkowym wykonaniu musisz ciągle pilnować wymiarów czyli ciągle mierzyć a odczyty zmniejszą nakład pracy z tym związany. W sumie myślę, że bardziej przyda się do pojedynczych niż podczas wykonywania serii. Oczywiście, nie chodzi o to, żeby raz w życiu wykonać jedna część, ale co raz to inną. Gdy odczyty będą na tokarce to jasne, że podczas seryjnych prac a zwłaszcza ich rozpoczynania, bardzo się przydadzą.
Rami
Post napisał: Rami » 21 paź 2012, 15:36
Dzięki za odpowiedz, pytam ponieważ mam w zamiarze kupić tą tokarkę http://www.obrabiarki.biz.pl/?page_id=9 ... art_id=105 i zastanawiam się czy wziąść razem z odczytem bo to dodatkowe 7 tys zl.
Post napisał: tuxcnc » 21 paź 2012, 16:38
Rami pisze:zastanawiam się czy wziąść razem z odczytem bo to dodatkowe 7 tys zl.
Nie chce mi się teraz szukać, ale coś mi się tak wydaje, że całkiem przyzwoite liniały dałoby się założyć poniżej dwóch tysięcy złotych.
Spróbuj się potargować.
Post napisał: RomanJ4 » 21 paź 2012, 21:03
BYDGOST pisze:Przy jednostkowym wykonaniu musisz ciągle pilnować wymiarów czyli ciągle mierzyć a odczyty zmniejszą nakład pracy z tym związany
Kolega Bydgost ma zupełną rację, odczyt najbardziej przydaje się do prac jednostkowych.
tuxcnc pisze:ale coś mi się tak wydaje, że całkiem przyzwoite liniały dałoby się założyć poniżej dwóch tysięcy złotych.
No, powiedzmy do 4tys., zależy jakie liniały i czytnik. 7tys. to już chyba pozłacane.. :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 paź 2012, 21:20
U jednego kolegów z forum widziałem liniały nawet na małej strugarce do metalu to tym bardziej warto je mieć na tokarce i to nie tylko dwa podstawowe, ale i na sankach narzędziowych też.
Na upartego jeszcze na koniku. :mrgreen:
Post napisał: tuxcnc » 21 paź 2012, 21:31
BYDGOST pisze:Na upartego jeszcze na koniku. :mrgreen:
Do konika to wystarczy przykręcić suwmiarkę za 30zł.
A jeśli chodzi o ceny, to tak na szybko znalazłem http://www.ebay.pl/itm/TDS-Digital-Read ... 569wt_1201
Nie wiem czy to tanio i czy dobra jakość, ale jakieś pojęcie o cenie takich ustrojstw daje.
Post napisał: RomanJ4 » 21 paź 2012, 21:47
Czytnik jak czytnik, wygląda na klona SINO, najważniejsze jednak mieć dobre listwy.
Post napisał: tuxcnc » 21 paź 2012, 22:03
A ja bym się wcale nie zdziwił, jakby za te siedem tysięcy montowali dokładnie to samo.
Rami
Post napisał: Rami » 21 paź 2012, 23:40
To mam teraz dylemat którą tokarkę kupić
czy
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-5 ... 87530.html
Patrząc na parametry to są do siebie bardzo podobne a różnica w cenie jest znacząca.
Poradzcie którą wybrać.
