rozciągnięcie dxf-a
kamiennik
rozciągnięcie dxf-a
Post napisał: kamiennik » 18 paź 2012, 18:46
Panowie muszę rozciągnąć rysunek zapisany w dxf-ie. Zrobiłem to w corelu tylko że on wszystkie linie, promienie podzielił mi na odcinki. Z pliku wielkości 100kb, powstało ponad 2.5 mega. Po dodaniu narzędzi do obróbki musiałbym pracę dzielić na kilkanaście etapów.
Mam takich rysunków 3. Jeden przerobiłem w corelu a później przerysowałem w cadzie, wszystko ok, plik mały działa tylko że to pracy na kilka godzin.
Jest jakiś sposób?
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 18 paź 2012, 19:11
musiałeś zapisać w bardzo starej wersji cada
sprawdz w eksporcie corela , jaką wersje wybrałes przy eksporcie
nawet eksport do R14 daje splajna
r 11 powoduje taki efekt
jak zapiszesz w cad 2000 to powinno byc dobrze
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 18 paź 2012, 20:02
zapisywałem do wersji 2002, ale teraz doszedłem co nie teges. W autocad otwierają się poprawnie, to mój program cad-owski od maszyny dzieli wszystko na części, czemu, nie wiem. Pierwszy raz się z tym spotkałem, dziękuję za podpowiedź. Tego to już raczej nie przeskoczę. :???:
